тема: Копирование выделенной строки из табличной формы в таблицу
 автор: akkorn   (17.01.2008 в 00:31)   личное сообщение
   to: Силыч   (05.12.2007 в 18:17)
Извините, не в тему, но смешно маленечко стало
Первый пост. Читаем:
Помогите надо срочно, а я Access подзабыл.....
Последний пост:
судя по вопросам вы не немножко Аксесс подзабыли
 автор: Силыч   (05.12.2007 в 18:17)   личное сообщение
   to: pred_sao   (05.12.2007 в 15:32)
 автор: pred_sao   (05.12.2007 в 15:32)   личное сообщение
   to: pred_sao   (28.11.2007 в 12:49)
А можно в приведенной выше инструкции испоьзовать два поля ID и если можно то как? Т.е. в условии where нужно использовать два поля. Да еще а почему эта конструкция работает только с числовыми полями, а с тектовыми нет.
 автор: pred_sao   (28.11.2007 в 12:49)   личное сообщение
   to: pred_sao   (27.11.2007 в 15:40)
 автор: pred_sao   (27.11.2007 в 15:40)   личное сообщение
   to: osmor   (27.11.2007 в 15:09)
Баааальшое спасибо! Выручил.
 автор: osmor   (27.11.2007 в 15:09)   личное сообщение
   to: pred_sao   (27.11.2007 в 14:55)
именно выделенную
кавычки стоян правильно, но весь текст нужно писать в одну строку
 автор: pred_sao   (27.11.2007 в 14:55)   личное сообщение
   to: osmor   (27.11.2007 в 13:52)
два уточнения если можно. Этот код скопирует именно выделенную в форме запись или все. SELECT красным горит, че то с синтаксисом, у тя кавычки правлиьно стоят.
 автор: osmor   (27.11.2007 в 13:52)   личное сообщение
   to: pred_sao   (27.11.2007 в 12:27)
предположим, что подичненная форма называется subFrm1
Таблица из которой надо скопировать данные TBL_OUT
в ней есть ключевое поле ID
Таблица в которую надо скопировать данные TBL_IN
Тогда на событие нажатие кнопки в гланвой форме пишем:
currentDB.Execute " INSERT INTO TBL_IN ( Field1,Field2,Field3 )
                  SELECT TBL_OUT.Field1, TBL_OUT.Field2, TBL_OUT.Field3
                FROM TBL_OUT
                where ID = " & me.subFrm1.form.ID
 автор: pred_sao   (27.11.2007 в 12:27)   личное сообщение
Есть: форма, в ней подчиненная форма в виде таблицы, туда выводятся записи из запроса.
Надо: по нажатию кнопки (или еще как) скопировать выделенную в подчиненной таблице запись в другую таблицу (визуальное отображение не нужно, главное чтобы данные туда попали).
