тема: Помогите пожалуйста девушке скопировать данные одой таблицы в другую!
 автор: Milena   (27.11.2007 в 13:33)   личное сообщение
12 Кб.
Мне нужно скопировать данные одой таблицы в другую, но они очень большие, а как можно еще реализовать данный пример, чтобы правильно использовать память???
 автор: osmor   (27.11.2007 в 15:15)   личное сообщение
вместо всего кода который написан у Вас напишите:
Currentdb.Execute "INSERT INTO Таблица2 ( 1, 2 ) SELECT Таблица1.[1], Таблица1.[2] FROM Таблица1"
ВНИМАНИЕ!!! СКОЛЬКО РАЗ ЭТОТ КОД ЗАПУСТИТЕ, СТОЛЬКО РАЗ ВСЕ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦА1 добавятся в ТАБЛИЦА2
 автор: Milena   (27.11.2007 в 19:54)   личное сообщение
Спасибочки,
 автор: Milena   (09.12.2007 в 19:15)   личное сообщение
23 Кб.
У меня не получается пишет ошибку, наверное я делаю что-то не так
 автор: Explorer   (10.12.2007 в 00:17)   личное сообщение
расскажите подробнее что вы хотите сделать
как правило нет никакого смысла в копировании данных из одной таблицы в другую - это не согласуется с основными постулатами реляционых БД - может быть вы просто ошиблись в подходе к решению задачи.
 автор: Milena   (12.12.2007 в 14:09)   личное сообщение
Нет, я хотела, чтобы именно копировать эти данные в такой последовательности как я описала, а что это не возможно?
 автор: osmor   (12.12.2007 в 14:39)   личное сообщение
Я скачал файл, совершенно не понял чего вы хотите.
Опишите подробнее
 автор: Milena   (12.12.2007 в 20:34)   личное сообщение
Запускается форма обработки, нажмите добавить карточку, введите 3 и нажмите ввод, после чего откроется форма в ней данные пример 3, мне нужно чтобы при нажатии добавить в обработку эти данные попали в форму обработки(в первую форму и закрыть эту), а он пишет ошибка 3061
 автор: osmor   (13.12.2007 в 10:56)   личное сообщение
22 Кб.
сделал.... но ваше решение, мягко говоря, не оптимально.
Не очевидная логика... а откуда пользователь узнает код карточки которую нужно обработать? он же не видит какие коды есть.
 автор: Milena   (13.12.2007 в 13:36)   личное сообщение
Спасибо большое!!! я просто сделала пример чего мне надо сделать, а так в базах есть все и коды и привязки и многое другое чего я совсем не понимаю но стараюсь разобраться
