12 Кб. |
| Мне нужно скопировать данные одой таблицы в другую, но они очень большие, а как можно еще реализовать данный пример, чтобы правильно использовать память??? | |
| вместо всего кода который написан у Вас напишите:
Currentdb.Execute "INSERT INTO Таблица2 ( 1, 2 ) SELECT Таблица1.[1], Таблица1.[2] FROM Таблица1"
ВНИМАНИЕ!!! СКОЛЬКО РАЗ ЭТОТ КОД ЗАПУСТИТЕ, СТОЛЬКО РАЗ ВСЕ ДАННЫЕ ИЗ ТАБЛИЦА1 добавятся в ТАБЛИЦА2 | |
| Спасибочки, | |
23 Кб. |
| У меня не получается пишет ошибку, наверное я делаю что-то не так | |
| расскажите подробнее что вы хотите сделать
как правило нет никакого смысла в копировании данных из одной таблицы в другую - это не согласуется с основными постулатами реляционых БД - может быть вы просто ошиблись в подходе к решению задачи. | |
| Нет, я хотела, чтобы именно копировать эти данные в такой последовательности как я описала, а что это не возможно? | |
| Я скачал файл, совершенно не понял чего вы хотите.
Опишите подробнее | |
| Запускается форма обработки, нажмите добавить карточку, введите 3 и нажмите ввод, после чего откроется форма в ней данные пример 3, мне нужно чтобы при нажатии добавить в обработку эти данные попали в форму обработки(в первую форму и закрыть эту), а он пишет ошибка 3061 | |
22 Кб. |
| сделал.... но ваше решение, мягко говоря, не оптимально.
Не очевидная логика... а откуда пользователь узнает код карточки которую нужно обработать? он же не видит какие коды есть. | |
| Спасибо большое!!! я просто сделала пример чего мне надо сделать, а так в базах есть все и коды и привязки и многое другое чего я совсем не понимаю но стараюсь разобраться | |
