15 Кб. |
| Проблема состоит в следующем. В Аксесовском клиенте есть табличка, она не присоединенная, сделана для того, чтобы формировать отчеты по нажатию кнопки на кнопочной форме.
В основном все работает нормально. Но периодически в этой табличке появляются лишние пустые строки. И тогда отчеты формируются некорректно. Если удалить эти строки вручную, то все опять нормально работает.
Подскажите, пжалста, как решить такую проблемку. А то я заманалась ужо.
На рисунке табличка нормальная, рабочая, без лишних записей | |
| Вариант1.
Сделать источником строк отчета запрос в котором будет условие отсекающее пустые записи
например
select * from Chooser where Not ([Contract ID) Is Nul
| Вариант 2
Перед открытие отчета запускать запрос который удалит "не нужные" записи
Delete from Chooser where Not ([Contract ID) Is Nul
| я бы все таки попытался определить причину появления пустых строк | |
