тема: Защита от Shift
 автор: Чайник2007   (30.11.2007 в 18:23)   личное сообщение
Как сделать чтобы при нажатие Shift и запуском программы выполнялось другое действие по моему усмотрению?
 автор: Explorer   (01.12.2007 в 00:04)   личное сообщение
format C:\ имеется в виду?
какое действие и в какой среде исполнения?
 автор: akkorn   (01.12.2007 в 03:20)   личное сообщение
...<при нажатие Shift и запуском программы> .......
проверять нажатие клавиши при загрузке. и создать макрос autoexec , определяющий действие после загрузки базы (ну или как в моем примере запускающий ф-цию, и только в результате успешных проверок запускающий форму)..
а действительно, что необходимо? формат ц: не уважаемого ВАМИ (по вашим же соображениям) пользователя?
p.s. могу сказать что вам понадобится защита от запуска программы access с клавишей shift.... оную Вы сможете обнаружить на программах данного сайта.. ну или код, который можете сами запустить... он здесь есть во многих вариантах , выбирайте подходящий, тока не забудьте создать для себя любимого возможность отхода... Для меня с недавних пор это не ф-ция базы а нечто приносимое с собой. Так удобнее имхо.
 автор: Чайник2007   (01.12.2007 в 05:00)   личное сообщение
при нажатие Shift и запуск базы , нельзя было запустить базу в режиме конструктора , а допустим например выскочила формочка (закрыто) или не выполнялось ни какое действие. Вот такая тема .Или может есть комбинация autokeys типа ( ^{INSERT} CTRL+INS , +{INSERT} SHIFT+INS ,{DELETE} или {DEL} DELЕТЕ ,^{DELETE} или ^{DEL} CTRL+DELЕТЕ )
 автор: osmor   (01.12.2007 в 15:00)   личное сообщение
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=2669&page=1
