тема: изменение строки подключения .ade read-only (А2003)
 автор: albatros   (30.11.2007 в 18:26)   личное сообщение
есть ade-проект. нужно чтобы его можно было открыть несколько раз с подключением к разным базам. задача подключения решена через CurrentProject.OpenConnection... всё работает, но! при повторном открытии аксесс понятное дело открывает файл только для чтения, о чем вежливо предупреждает, а затем при выполнении кода переподключения пишет типа "Метод OpenConnection недопустим для объекта _CurrentProject". И при этом если сделать Файл->Подключение, то подключайся куда хочешь! Никто не подскажет, каким местом можно через VB сделать тоже самое?
 автор: osmor   (01.12.2007 в 14:56)   личное сообщение
RunCommand acCmdConnection - не пойдет?
 автор: albatros   (01.12.2007 в 18:46)   личное сообщение
нет, мне не нужно открывать окно подключения, у меня своё
 автор: osmor   (01.12.2007 в 23:05)   личное сообщение
"открыть несколько раз с подключением к разным базам" - расшифруйте.
одновременно или последовательно?
 автор: albatros   (03.12.2007 в 19:56)   личное сообщение
я хочу открыть файл с подключением к БД№1, после этого тот же файл с подключением к БД№2 и т.д. На изучение этого вопроса я убил три дня, пока безрезультатно. Стандартными методами (через VB) Access ну никак не хочет переподключать файлы "только для чтения". Хотя вот для изменения иконки приложения на лету есть метод - API-функция SendMessage. Точно так же надо бы и строку подключения подменить. Может, кто знает как...
 автор: osmor   (03.12.2007 в 20:33)   личное сообщение
"я хочу открыть файл с подключением к БД№"
потом закрыть и
"после этого тот же файл с подключением к БД№2"
так?
 автор: albatros   (03.12.2007 в 20:38)   личное сообщение
 автор: albatros   (03.12.2007 в 20:40)   личное сообщение
нет конечно. открываю уже открытый файл (Аксесс предупреждает "только для чтения") и переподключаю его к другой базе
 автор: osmor   (03.12.2007 в 20:45)   личное сообщение
я думаю не получится.
сделате копию и запускайте ее
 автор: albatros   (03.12.2007 в 21:40)   личное сообщение
та вот обидно что сам аксесс это благополучно делает через "Файл->Подключение"...
 автор: albatros   (03.12.2007 в 21:49)   личное сообщение
есть идея! http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=462&Itemid=35
завтра буду пробовать...
