to: osmor
(07.12.2007 в 10:25)
| | Радикальное решение для многопользовательских баз mdb - откажитесь от связанных форм. Применяйте свободные. А для управления транзакциями есть другие средства. Например, ADO. | |
to: Sokolenko
(07.12.2007 в 10:22)
| | сделайте мастером табличные формы. установите в них уровень блокировки.
пользователь должен открывать формы | |
to: osmor
(07.12.2007 в 10:17)
| | да пользователь открывает напрямую, а как через формы, поясните пожалуйста | |
to: Sokolenko
(07.12.2007 в 09:44)
| | При открытии таблиц одним пользователем
пользователь открывает таблицы напрямую?
Переделайте на открытие через формы
ПОсмотрите какой тип блокировки установлен по умолчанию | |
to: osmor
(07.12.2007 в 09:41)
| | права у всех одинаковые, монопольные права отключены | |
to: Sokolenko
(07.12.2007 в 09:35)
| | виндовые права на файл с таблицами и на папку в которой лежит это файл одинаковые у всех пользователей?
Обычно, при такой схеме, никаких дополнительных настроек не требуется. Посмотрите, не установлено ли в access по умолчанию монопольное открытие базы. | |
| | Подскажите пожалуйста! База Access97 разделена на интерфейсную часть и табличную. Табличная часть на сервере под Win 2003, а пользователи на клиентских машинах работают с интерфейсными частями. При открытии таблиц одним пользователем второй открыть ничего не может, мол "Невозможно использовать приложение, файл уже используется". Где и какие настройки нужно сделать чтобы первый пользователь работал постоянно (вносил данные, изменял), а второй только просматривал при открытой табличной части первым пользователем. | |
