| Помогите разобраться с проблемой:
Существует 3 таблицы
1таблица:
1. Идентификационный код
2. Название контрагента (берется из отдельной таблицы «контрагенты» через «поле со списком»
3. Название а/м
2таблица:
3. ФИО водителя
Таблицы 3:
3. название а/м (берется из Таблица 1) реализовано как «поле со списком»
4. ФИО водителя (берется из Таблица 2) реализовано как «поле со списком»
Работаем с таблицей 3:
Как сделать так чтобы при выборе значения в поле «Название контрагента» (Таблица 3), в полях «название а/м» (Таблицы 3) и «ФИО водителя» (Таблицы 3) можно было выбирать только те значения где «название контрагента» (Таблицы, 1 и 2) совпадают с выбранным значением в поле «Название контрагента» (Таблица 3), т.е. подставлять только те данные по а/м и водителю, которые принадлежат выбранному в данный момент контрагенту ?
я пробовал сделать так:
в таблице3 в графе "ФИО Водителя" в поле "источник строк" после процедуды описывающей из какой таблицы какие значения брать писал where[Таблица3.Название_контрагента]=[Таблица2.Название_контрагента]
но это не помогло :( ,т.к. при запуске таблицы выскакивало окошко требующее ввести значение "Таблица2.Название_контрагента" | |
| http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=693 | |
| Спасибо. Это то что нужно ! | |
