to: час
(17.12.2007 в 08:38)
| | Можно эту строку на запуск отчета написать по другому ?
stDocName = ChrW(1042) & ChrW(1080) & ChrW(1076)
DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview | |
to: Чайник2007
(15.12.2007 в 15:22)
| | За ВАС.
*****Молоток.*****
Кому нить сгодится.
 21 Кб. |
to: osmor
(15.12.2007 в 10:47)
| | Я извиняюсь отчет немного устроен по другому. В верхнем колонтитуле должен быть номер, в данных данные и.т д. , Я все поставил как нужно было мне и получился генератор таблицы См. вложение. А насчет отчета ,я егобрал из своей базы а он был скрытый  | |
to: час
(14.12.2007 в 21:18)
| | Честно говоря только сейчас обратил внимание, что отчет скрытый...
это не я - так было  | |
to: час
| | Огромное спасибо! Даже работает! Буду в ваших краях коробка пива за мной. | |
to: час
(14.12.2007 в 20:19)
| | Извините, что вклиниваюсь ))) посмотрел, заулыбался когда увидел фразу "а где же отчет?"..
здесь нет фантастики- просто отчет скрыт | |
to: osmor
(14.12.2007 в 15:53)
| | Олег, а где сам отчёт
В привычном виде. | |
 22 Кб. |
to: Чайник2007
(14.12.2007 в 14:17)
| | теперь понятнее
как вариант | |
to: Чайник2007
| | Интересно, попробую посмотреть, но позднее. | |
to: ГлазастыйМышь
(14.12.2007 в 13:55)
| | Мне нужно чтобы при выводе на печать появлялась форма где вводиться начальный номер генерации номера дальше нужно чтобы чтобы пять листов печатались с этим номером, далее следующий сгенерированный номер и опять печатается 5 листов с новым номером и................ далее на каком номере закончить печать. надо то-то, но не получается или не понимаю как сделать | |
to: Чайник2007
(14.12.2007 в 12:42)
| | Это как на экзамене подойти к преподователю с учебником и словами:
"Я тут нужное подчеркнул".
Сначала надо описать проблему: надо то-то, но не получается или не понимаю как сделать и т.д. | |
to: osmor
(14.12.2007 в 10:11)
| | Я сбросил форму в ней я думаю все понятно | |
to: Чайник2007
(14.12.2007 в 08:41)
| | Какого? | |
 14 Кб. |
| | Как сделать автоматическую генерацию номера ?Смотреть прикрепленную базу | |
