14 Кб. |
| Как сделать автоматическую генерацию номера ?Смотреть прикрепленную базу | |
| Я сбросил форму в ней я думаю все понятно | |
| Это как на экзамене подойти к преподователю с учебником и словами:
"Я тут нужное подчеркнул".
Сначала надо описать проблему: надо то-то, но не получается или не понимаю как сделать и т.д. | |
| Мне нужно чтобы при выводе на печать появлялась форма где вводиться начальный номер генерации номера дальше нужно чтобы чтобы пять листов печатались с этим номером, далее следующий сгенерированный номер и опять печатается 5 листов с новым номером и................ далее на каком номере закончить печать. надо то-то, но не получается или не понимаю как сделать | |
| Интересно, попробую посмотреть, но позднее. | |
22 Кб. |
| теперь понятнее
как вариант | |
| Олег, а где сам отчёт
В привычном виде. | |
| Извините, что вклиниваюсь ))) посмотрел, заулыбался когда увидел фразу "а где же отчет?"..
здесь нет фантастики- просто отчет скрыт | |
| Огромное спасибо! Даже работает! Буду в ваших краях коробка пива за мной. | |
| Честно говоря только сейчас обратил внимание, что отчет скрытый...
это не я - так было | |
21 Кб. |
| Я извиняюсь отчет немного устроен по другому. В верхнем колонтитуле должен быть номер, в данных данные и.т д. , Я все поставил как нужно было мне и получился генератор таблицы См. вложение. А насчет отчета ,я егобрал из своей базы а он был скрытый | |
| За ВАС.
*****Молоток.*****
Кому нить сгодится. | |
| Можно эту строку на запуск отчета написать по другому ?
stDocName = ChrW(1042) & ChrW(1080) & ChrW(1076)
DoCmd.OpenReport stDocName, acPreview | |
