тема: Команда меню Windows "Копировать". Кто смоГет?
 автор: akkorn   (14.12.2007 в 19:04)   личное сообщение
Приветствую всех! ))
Появилась необходимость в следующем действии:
Знаю путь к файлу и имя самого файла
типа, c:\kakoi- to dalekiy katalog\дополнительно\asd.txt
если в Explorer открыть конечную папку и на файле кликнуть мышой (пр.к.), то в меню можно будет выбрать "Копировать". А потом где угодно Вставить. Так?
теперь собсно задача:
я знаю путь до данного файла, но в данной папке более 20000 файлов, и антивирус тормозит не по детски когда открывает эту папку. МОЖНО ЛИ ПРОГРАММНО ЭМУЛИРОВАТЬ команду КОПИРОВАТЬ, чтобы в любом другом нужном месте выбрать Вставить и тама появился необходимый файл?
Сразу скажу, что выбирать при помощи окна с выбором папки не получится, т.к. зачастую нужный путь находится на одном из сетевых компьютеров и выбирать долго, а папка назначения УЖЕ (как правило) открыта.
КТО ЗНАЕТ КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАТЬ??
Спасибо.
 автор: ДрЮня   (14.12.2007 в 22:28)   личное сообщение
если я понял верно
вот АПИшная функция
Public Declare Function CopyFile& Lib "kernel32" Alias "CopyFileA" (ByVal lpExistingFileName As String, ByVal lpNewFileName As String, ByVal bFailIfExists As Long)
есть еще проще
Sub FileCopy(Source As String, Destination As String)
Member of VBA.FileSystem
Copies a file
 автор: akkorn   (14.12.2007 в 23:47)   личное сообщение
ДрЮня
Спасибо!
Но Ваш вариант не подходит вследствии того, что не известно так называемое место "DestinationFile", т.е. не известно куда юзер захочет вставить данный файл.
Мне необходима аналог команды Копировать , ведь в этом случае нас система не спрашивает КУДА мы собираемся после вставлять файл. Верно?
Грубо говоря, здесь необходима команда, загоняющая путь и имя файла в буфер обмена. НО НЕ КАК ТЕКСТ, иначе из контекстного меню недоступна будет команда "Вставить" (если банально в буфер вставить как текст, то данный путь будет вставляться во все текстовые документы, а файл сам не вставить будет ни как) .
Понимаете?
 автор: Serge Gavrilov   (15.12.2007 в 09:41)   личное сообщение
6 Кб.
Думаю, то, что вам нужно.
Функция позволяет копировать несколько файлов сразу, поэтому входной параметр - массив (Array). Использовать так:
ret = ClipboardCopyFiles(array("C:\Projects\File1.ico"))
или
ret = ClipboardCopyFiles(array("C:\Projects\File1.ico", "C:\Projects\File2.ico"))
 автор: akkorn   (15.12.2007 в 12:43)   личное сообщение
Serge Gavrilov
Ваш кодик не работает, но я нашел ф-цию и применил вашу идею- задание данных массивом.
Ниже приведу код- если людям понадобится,- чтобы не искать долго
Если кто сможет предложить более короткий, простой и столь же надежный способ- милости просим, выкладывайте
А на данной нотке хочется сказать спасибо всем участникам
 Option Explicit
' Required data structures
Private Type POINTAPI
x As Long
y As Long
End Type
' Clipboard Manager Functions
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function SetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function GetClipboardData Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
Private Declare Function IsClipboardFormatAvailable Lib "user32" (ByVal wFormat As Long) As Long
' Other required Win32 APIs
Private Declare Function DragQueryFile Lib "shell32.dll" Alias "DragQueryFileA" (ByVal hDrop As Long, ByVal UINT As Long, ByVal lpStr As String, ByVal ch As Long) As Long
Private Declare Function DragQueryPoint Lib "shell32.dll" (ByVal hDrop As Long, lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
Private Declare Sub CopyMem Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal Length As Long)
' Predefined Clipboard Formats
Private Const CF_TEXT = 1
Private Const CF_BITMAP = 2
Private Const CF_METAFILEPICT = 3
Private Const CF_SYLK = 4
Private Const CF_DIF = 5
Private Const CF_TIFF = 6
Private Const CF_OEMTEXT = 7
Private Const CF_DIB = 8
Private Const CF_PALETTE = 9
Private Const CF_PENDATA = 10
Private Const CF_RIFF = 11
Private Const CF_WAVE = 12
Private Const CF_UNICODETEXT = 13
Private Const CF_ENHMETAFILE = 14
Private Const CF_HDROP = 15
Private Const CF_LOCALE = 16
Private Const CF_MAX = 17
' New shell-oriented clipboard formats
Private Const CFSTR_SHELLIDLIST As String = "Shell IDList Array"
Private Const CFSTR_SHELLIDLISTOFFSET As String = "Shell Object Offsets"
Private Const CFSTR_NETRESOURCES As String = "Net Resource"
Private Const CFSTR_FILEDESCRIPTOR As String = "FileGroupDescriptor"
Private Const CFSTR_FILECONTENTS As String = "FileContents"
Private Const CFSTR_FILENAME As String = "FileName"
Private Const CFSTR_PRINTERGROUP As String = "PrinterFriendlyName"
Private Const CFSTR_FILENAMEMAP As String = "FileNameMap"
' Global Memory Flags
Private Const GMEM_FIXED = &H0
Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2
Private Const GMEM_NOCOMPACT = &H10
Private Const GMEM_NODISCARD = &H20
Private Const GMEM_ZEROINIT = &H40
Private Const GMEM_MODIFY = &H80
Private Const GMEM_DISCARDABLE = &H100
Private Const GMEM_NOT_BANKED = &H1000
Private Const GMEM_SHARE = &H2000
Private Const GMEM_DDESHARE = &H2000
Private Const GMEM_NOTIFY = &H4000
Private Const GMEM_LOWER = GMEM_NOT_BANKED
Private Const GMEM_VALID_FLAGS = &H7F72
Private Const GMEM_INVALID_HANDLE = &H8000
Private Const GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)
Private Const GPTR = (GMEM_FIXED Or GMEM_ZEROINIT)
Private Type DROPFILES
pFiles As Long
pt As POINTAPI
fNC As Long
fWide As Long
End Type
Public Function ClipboardCopyFiles(Files() As String) As Boolean
Dim data As String
Dim df As DROPFILES
Dim hGlobal As Long
Dim lpGlobal As Long
Dim i As Long
' Open and clear existing crud off clipboard.
If OpenClipboard(0&) Then
Call EmptyClipboard
' Build double-null terminated list of files.
For i = LBound(Files) To UBound(Files)
data = data & Files(i) & vbNullChar
Next
data = data & vbNullChar
' Allocate and get pointer to global memory,
' then copy file list to it.
hGlobal = GlobalAlloc(GHND, Len(df) + Len(data))
If hGlobal Then
lpGlobal = GlobalLock(hGlobal)
' Build DROPFILES structure in global memory.
df.pFiles = Len(df)
Call CopyMem(ByVal lpGlobal, df, Len(df))
Call CopyMem(ByVal (lpGlobal + Len(df)), ByVal data, Len(data))
Call GlobalUnlock(hGlobal)
' Copy data to clipboard, and return success.
If SetClipboardData(CF_HDROP, hGlobal) Then
ClipboardCopyFiles = True
End If
End If
' Clean up
Call CloseClipboard
End If
End Function
Public Function ClipboardPasteFiles(Files() As String) As Long
Dim hDrop As Long
Dim nFiles As Long
Dim i As Long
Dim desc As String
Dim filename As String
Dim pt As POINTAPI
Const MAX_PATH As Long = 260
' Insure desired format is there, and open clipboard.
If IsClipboardFormatAvailable(CF_HDROP) Then
' Get handle to Dropped Filelist data, and number of files.
hDrop = GetClipboardData(CF_HDROP)
nFiles = DragQueryFile(hDrop, -1&, "", 0)
' Allocate space for return and working variables.
ReDim Files(0 To nFiles - 1) As String
filename = Space(MAX_PATH)
' Retrieve each filename in Dropped Filelist.
For i = 0 To nFiles - 1
Call DragQueryFile(hDrop, i, filename, Len(filename))
Files(i) = TrimNull(filename)
Next
' Clean up
Call CloseClipboard
End If
' Assign return value equal to number of files dropped.
ClipboardPasteFiles = nFiles
End If
End Function
Private Function TrimNull(ByVal sTmp As String) As String
Dim nNul As Long
' Truncate input sTmpg at first Null.
' If no Nulls, perform ordinary Trim.
nNul = InStr(sTmp, vbNullChar)
Select Case nNul
Case Is > 1
TrimNull = Left(sTmp, nNul - 1)
Case 1
TrimNull = ""
Case 0
TrimNull = Trim(sTmp)
End Select
End Function
Использование (в частности- копирование):
 Function CopyFilesArray()
Dim MyArray(3) As String
MyArray(0) = "c:\входящие\DRW_8pt123_12_0-.TIF"
MyArray(1) = "c:\входящие\DRW_8pt123_11_0-.TIF"
MyArray(2) = "c:\входящие\DRW_8pt11_12_0-.TIF"
MyArray(3) = "c:\входящие\DRW_8pt11_11_0-.TIF"
Call ClipboardCopyFiles(MyArray)
End Function
 автор: Serge Gavrilov   (15.12.2007 в 14:38)   личное сообщение
Вы привели ту же самую функцию, которую я вам дал.
Единственное отличие, что я использовал для своего удобства не строковый массив, а переменную Variant как массив.
Мне непонятно, что может не работать в коде который я привел, тем более, что он проверен.
И также непонятна фраза, что вы нашли функцию. Что ее было искать, когда она была приложена к сообщению с информацией откуда взята?
 автор: akkorn   (15.12.2007 в 15:22)   личное сообщение
Serge Gavrilov
я не увидел приложенный файл, т.к. он на экран не выводился
и необходимо было подвинуть полосу прокрутки чтобы его лицезреть
Я не претендую на эту функцию, а вот определение массива в виде переменной Variant
у меня все же не выходит - ругается:
Cjmpile error:
Type mismath: array or user-defined type exepected
В любом случае- спасибо
 автор: Serge Gavrilov   (15.12.2007 в 15:29)   личное сообщение
Вы бы уточнили, что именно не плучается, на примере с кодом.
Если вы все таки открыли файл, там все написано, и приведен пример вызова.
 автор: akkorn   (15.12.2007 в 16:49)   личное сообщение
уточняю: команда
call ClipboardCopyFiles(array("C:\Projects\File1.ico"))
не проходит- выдается окно с ошибкой
Compile error:
код модуля- тот что я указывал ранее.
>[Если вы все таки открыли файл, там все написано, и приведен пример вызова.
Открыть то открыл. только ссылка открылась в новом окне IE и там сплошной массив данных.
Примера я там не нашел. Для более подробного образца- дам маленький кодик того, что у меня отобразилось:
Attribute VB_Name = "mCopyFilesToClipboard" '+sg:15dec07 'Is taken from http://www.developerfusion.co.uk/show/224/ 'A .......
Ладно, предлагаю тему закрыть. Спасибо еще раз!
 автор: Serge Gavrilov   (15.12.2007 в 17:52)   личное сообщение
уточняю: команда
как же не будет ошибки, если вы даже не вставили модуль?
ну сохранили бы все это как mCopyFilesToClipboard.bas и все.
В следующий раз зиповать буду.
Выполнили поиск в интеренте по имени функции ClipboardCopyFiles? :)
OK
