тема: ACCESS 2003 - проверки на некорректный ввод
 автор: joka   (17.12.2007 в 16:44)   личное сообщение
Добрый день... Не подкините чуть чуть кода:)? есть простая задача.
существует форма в ней три поля, пусть поле 1, поле 2 и поле 3. текстовое, числовое и дата соответственно...
хочется добавить в форму защиту от дурака проверку на корректность ввода, чтобы проверялось что в поле 1 введен текст без цифр, во второе только цифры, а в третьем дата формата 12.12.2007... ???
Заранее спасибо за помощь!
P.S. а еще вопрос есть текстовая переменная в ней строка хранится, как проверить ее на наличие симолов которые нельзя использовать в названии дирректорий и заменить их скажем подчеркиванием?
 автор: osmor   (17.12.2007 в 16:58)   личное сообщение
со вторым и 3-м все просто, установите соответсующие форматы полей и маски ввода
с 1-м , если поле не очень длинное то можно маской ввода (см. Help) если длинное, то придется на событие до обновления (или после) анализировать введенное значение на предмет наличия недопустиных символов (см. Instr, Like)
PS. - см. Instr, Like, Replace
 автор: час   (17.12.2007 в 20:19)   личное сообщение
Как в текстовое поле Text1.Text запретить ввод символов (букв) и разрешить ввод только цифр
'A key is a digit (_KeyPress)
Public Function IsDigit(KeyAscii As Integer) As Boolean
    If (KeyAscii >= vbKey0 And KeyAscii <= vbKey9) Or (KeyAscii = 44) Or _
    (KeyAscii = vbKeyDecimal) Or (KeyAscii = Asc("e")) Or (KeyAscii = vbKeyE) Then
        IsDigit = True
        IsDigit = False
    End If
End Function
Чуток переделайте - подумайте и получится - только буквы.
 автор: joka   (17.12.2007 в 21:25)   личное сообщение
спасибо попробую
