тема: разграничение доступа (ACCESS 2003)
 автор: joka   (17.12.2007 в 21:28)   личное сообщение
добрый вечер существует в базе таблица и форма. из формы данные при нажатии на кнопку вставляются в таблицу. Хочется чтобы обычный пользователь не мог ручками подправить таблицу. В форме все средства навигации скрыты так что он может только добавлять. Однако если в разрешениях ставить разрешить изменение данных в таблицы одновременно выставляется разрешение на чтение, и получается можно залезть в таблицу и руками ее подправить.
Реально ли запретить пользователю читать таблицы, или другими словами разрешить только исполнение форм, но чтобы форма могла вставлять данные в таблицы?????
 автор: joka   (17.12.2007 в 21:39)   личное сообщение
или все таки лучше чтобы решить эту проблему нужно кодить интерфейс к БД на чем нибудь другом? например на С++ Builder?
 автор: joka   (17.12.2007 в 21:51)   личное сообщение
или может где в самой таблице можно отключить возможность ручного ввода данных?
 автор: joka   (17.12.2007 в 21:57)   личное сообщение
все нормально, разобрался вроде, конечно открытие на чтение обязательно, просто пока эксперементирвоал почемуто сглючил Access и пользователю разрешилось изменять существующие записи и это мне не понравилось а потом получилось нормально: если разрешить читать и добавлять, то изменять будет запрещено существующие:)
