автор: mifi (30.11.-1 в 00:00) |
| | Короче вопрос ламерский, но я не знаю как энто сделать.
В форме, есть поле со списком, я выбираю там значение, а запрос на выборку должен вывести результат в подчиненную форму, начал я писать это в ВБ, но не знаю как там выполнить запрос, в смысле, прям в редакторе прописать СКЛ-запрос, а потом получить каждое поле результата как отдельную переменную. Помогите плззз. | |
to: mifi
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Re: Sql запрос Мона даже не в подчиненную форму, а в поле той же формы...
Или хотя бы посоветуйте толковый ресурс, где есть что почитать об этом... | |
to: mifi
(30.11.-1 в 00:00)
| | | http://www.hiprog.com/access/article.asp?idd=224 что бы получить "получить каждое поле результата как отдельную переменную" - Help по Recordset | |
автор: ?????? (30.11.-1 в 00:00) |
to: mifi
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Re: Sql запрос Если я правильно понял вопрос, то Вам необходимо в запрос добавить условие с сылкой на поле в форме (правильно ввести имя поля поможет кнопка "построить" в запросе в режиме конструктора). В форме допустим, что [Поле 1] - поле со списком, [Поле 2] - поле которое должно измениться. В свойствах Поля 1 на закладке "События", строка "после обновления" создать процедуру (нажать на кнопку "..."), в ней прописать Me!Поле2.Requery (это если обновляем поле на той же форме или указать имя другой формы или другого поля на другой форме.
Есть простенький файл с примером, но не знаю как прицепить его к моему ответу (я новенький в форуме). | |
to: ??????
(30.11.-1 в 00:00)
| | | Файл к ответу можно прицепить загрузив его на какой либо ресурс типа slil.ru и затем указать в сообщении адрес этого файла | |
