тема: Таблицы свыше 255 полей
 автор: pred_sao   (21.12.2007 в 09:39)   личное сообщение
   to: osmor   (21.12.2007 в 09:21)
Спасибо
 автор: osmor   (21.12.2007 в 09:21)   личное сообщение
   to: pred_sao   (21.12.2007 в 09:12)
"запрос к серверу" или "Pass Through Query", это такой тип запроса который не обрабаотывается access, а отправляется напрямую серверу. Естественно синтаксис такого запроса долден соответствовать SQL синтаксису сервера (в вашем случае Oracle).
Это это "запрос к серверу" а не просто запрос указывается при создании запроса.
Добавлено:
http://support.microsoft.com/kb/303968/ru
 автор: pred_sao   (21.12.2007 в 09:12)   личное сообщение
   to: osmor   (20.12.2007 в 17:50)
Если можно что такое запрос к серверу, вроде с Acceess не первый день работаю, а о таком не слышал. Или это запрос через VBA?
 автор: osmor   (20.12.2007 в 17:50)   личное сообщение
   to: pred_sao   (20.12.2007 в 17:33)
в спецификации ACCESS написано
Число полей в таблице - 255
не используйте связанных таблиц, используйте запросы к серверу.
 автор: pred_sao   (20.12.2007 в 17:33)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (20.12.2007 в 17:28)
не не путаю, я соединяюсь с Оракловой таблице и в ней не хватает 8 последних полей.
 автор: ДрЮня   (20.12.2007 в 17:28)   личное сообщение
   to: pred_sao   (20.12.2007 в 17:26)
Вы путаете понятия "поле" и "длина записи"
если для поля стоит тип String, то будет обрезать
поставьте МЕМО
 автор: pred_sao   (20.12.2007 в 17:26)   личное сообщение
Поддерживает ли Access 2007 таблицы с полями более 255 или нет. У меня обрезает их, может где в настройках надо что указать. Таблицы не родные Оракловые, подключаю связанными.
