тема: тормоза
 автор: час   (03.01.2008 в 21:44)   личное сообщение
   to: aleksandr_72   (03.01.2008 в 11:39)
MS -2000 и база 2000
 автор: aleksandr_72   (03.01.2008 в 11:39)   личное сообщение
   to: час   (26.12.2007 в 19:19)
А какой ACCESS? База на таком-же
 автор: час   (26.12.2007 в 19:19)   личное сообщение
   to: час   (21.12.2007 в 17:36)
проблема осталася.
Есть у кго нить пара советов ещё чёт можа не учтено.?
 автор: час   (21.12.2007 в 17:36)   личное сообщение
   to: palarm   (21.12.2007 в 12:11)
Спасибо, palarm!
тормоза, тормоза
если женщина про-осит
бабье лето её торопить не спеши....
проблема осталася.
 автор: palarm   (21.12.2007 в 12:11)   личное сообщение
   to: час   (20.12.2007 в 18:43)
http://www.accessoft.ru/Text/Text3.html
там правда все надергано и наврано с разных мест, но кое что правда.
А вообще, наверное стоит начать с проверки:
1. Скорости работы сетки - вдруг не 100 мБт
2. Какой объем данных? Я как то пробовал в локалке делать запрос к таблице с 1 000 000 записей - чуть не заснул. Mdb тут явно не рулит.
3. Может офис тупит - у меня одна прога на ХР летала, на 2003 стала тормозить не по детски. Поставил SP - поскакала.
4. Клиент в mde работает в локалке быстрее. Правда это наверное зависит от того, чего там внутри напаскодили. Может сделать нового клиента через импорт всего, зажать его как следует и в mde переделать.
5. Серверную часть может тоже попробовать импортнуть и сжать.
6. Ну и на троянов проверить не помешает.
 автор: час   (21.12.2007 в 10:08)   личное сообщение
Помогите не тормозить...
 автор: час   (20.12.2007 в 18:43)   личное сообщение
базу разделили на таблицы и интерф.
положили их на разные компы в локальной сети.
началися просто жуткие тормоза.
Подскажите рекомендации на етот счёт
Длинна кабеля 30 метров
скорость 100 Мбит
сервис-настройка-не отслеживать автозамену имён.
Что-ещё?????????
