тема: Обработка события после применения фильтра
 автор: Allit   (26.12.2007 в 17:12)   личное сообщение
В форме есть кнопка, которая должна быть активна если фильтр применён, вроде очевидно, что должно быть Кнопка.Enabled = Me.FilterOn , но куда это вставить? событие формы OnApplyFilter происходит до применения фильтра. Не на таймер же это вешать?
Такая процедура почему то не работает:
Private Sub Form_ApplyFilter(Cancel As Integer, ApplyType As Integer)
If Not IsNull(Me.Filter) Then
If ApplyType = acApplyFilter Then
Кнопка.Enabled = True
ElseIf ApplyType = acShowAllRecords Then
Кнопка.Enabled = False
ApplyType постоянно возвращает "1"
Access2000
 автор: osmor   (27.12.2007 в 09:31)   личное сообщение
14 Кб.
Странно. Проверьте вот это?
при снятии фильтра кнопка становится неактивной
 автор: Allit   (27.12.2007 в 12:27)   личное сообщение
Действительно странно, ваш вариант работает.
Я всё таки добился результата, путём создания новой формы и копирования в неё всех элементов и кода, заработало. В чём было дело так и не понял...
Кстати ещё момент: после очистки фильтра и его применения (пустого), кнопка не блокируется, хотя иконка фильтра не активна, но с этим попробую разобраться сам.
Спасибо за помощь.
 автор: Allit   (09.01.2008 в 15:52)   личное сообщение
Собака порылась в сортировке: если у формы стоит сортировка по умолчанию, то AppyType возвращает "1".
Если убрать сортировку по умолчанию, но применить сортировку при включённом фильтре, то при отключении фильтра AppyType снове возвращает "1".
Есть у кого нибудь идеи, как это обойти?
