тема: удалить файл
 автор: Скорп   (23.06.2008 в 14:19)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (23.06.2008 в 10:57)
>Вы работаете в изолированном режиме?
>http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?bid=4&tid=496505#4948252
а фик знает..
очевидно да, раз Kill не работает
я использовал для удаления вот такую конструкцию:
Private Declare Function DeleteFile Lib "kernel32" Alias "DeleteFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Sub DeleteFileA()
DeleteFile "путь к файлу"
 автор: palarm   (23.06.2008 в 12:39)   личное сообщение
' Удалить файл (путь к файлу)
Function fDeleteFile(strPatchFile As String) As Boolean
On Error GoTo Err_
Dim fs
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    fs.DeleteFile strPatchFile
    Set fs = Nothing
    fDeleteFile = True
Exit Function
Err_:
    Err.Clear
End Function
 автор: Bellerofont   (23.06.2008 в 10:57)   личное сообщение
   to: Скорп   (23.06.2008 в 00:09)
 автор: Скорп   (23.06.2008 в 00:09)   личное сообщение
   to: Bellerofont   (22.06.2008 в 14:21)
а у меня не работает
покопался в справке и вот что нашел:
Функции, выполнение которых в изолированном режиме ведет к возникновению ошибки
Вызов следующих функций Visual Basic для приложений (VBA) из выражения в запросе ядра базы данных Access или из свойства Access ведет к возникновению ошибки.
Дополнительные сведения об использовании наиболее распространенных функций см. по ссылкам в разделе См. также.
AppActivate
Beep
Calendar
CallByName
ChDir
ChDrive
Command
Command$
CreateObject
CurDir
CurDir$
DeleteSetting
Kill
 автор: Bellerofont   (22.06.2008 в 14:21)   личное сообщение
   to: Скорп   (22.06.2008 в 13:19)
мне тоже нужна эта функция (Kill), но в А2007 она не работает ...
странно, вроде не было никаких проблем ...
 автор: Силыч   (22.06.2008 в 13:25)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (05.01.2008 в 14:27)
а если без обработки ошибок - то потом в два раза больше времени тратится на исправление ошибок в исходных данных.
обработка ошибок не так уж и много занимет. в программе.
 автор: Скорп   (22.06.2008 в 13:19)   личное сообщение
   to: Чайник2007   (04.01.2008 в 16:37)
балин..
какие есть еще вариаты, подскажите..
п.с. а фсё..разобрался
ч-з DeleteFile
 автор: час   (06.01.2008 в 12:28)   личное сообщение
Эт тошно (точно).
 автор: ДрЮня   (05.01.2008 в 14:27)   личное сообщение
   to: час   (05.01.2008 в 13:15)
конечно можно :)
вообще обработка ошибок занимает больше половины кода программы
 автор: час   (05.01.2008 в 13:15)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (04.01.2008 в 18:20)
ДрЮня
а можно вот так:
if dir ("c:\1.txt")<> "" then
Kill("c:\1.txt")
else
msgbox "Abu Вам!"
end if
с уважением к ДрЮня!!!
 автор: ДрЮня   (04.01.2008 в 18:20)   личное сообщение
Kill
 автор: Чайник2007   (04.01.2008 в 16:37)   личное сообщение
После закачки данных, какой командой мохно удалить файл из c:\1.txt.
