to: час
(13.01.2008 в 12:38)
| | tools>references | |
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 12:23)
| | ССылку в Referencу
или ссылку
appAccess.OpenCurrentDatabase "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\библиотека.mde", False
Или OpenDatabase
или... | |
to: час
(13.01.2008 в 12:18)
| | так ссылку на базу откройте. Получите доступ к методам и свойствам проекта | |
to: час
(13.01.2008 в 12:17)
| | Вопрос :
Каким образом выполнить функцию в другой базе? (MDE) | |
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 12:02)
| | Это совсем другой вопрос.
Это не из этой оперы. | |
to: час
(13.01.2008 в 11:49)
| | Функция возвращает значение указанное в объявлении.
True-таблица существует-однозначно
False-таблица не существует-вероятно | |
to: час
(13.01.2008 в 11:47)
Чудесно так ты видимо таким образом знаешь как выполнить функцию в другой базе?
Наверное, можно и так. Я по-другому делаю:
Если есть надобность в общем ресурсе >> ссылка на базу. | |
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 11:46)
| | Верно...  | |
to: час
| | Всё работает, ошибок нет,
но результат работы функции не виден....
MsgBox не помогает | |
to: час
| | Я тут бъюсь никак не разберцсь...
Private Sub RunAccessSub()
Dim ot As String
Dim appAccess As Access.Application
Set appAccess = CreateObject("Access.Application")
'MsgBox appAccess.Run "библиотека.НаличиеЗапроса", "Q1"
appAccess.Run "библиотека.НаличиеЗапроса", ""
appAccess.Run "библиотека.Пропись", "23"
Set appAccess = Nothing
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 11:42)
| | Чудесно так ты видимо таким образом знаешь как выполнить функцию в другой базе? | |
to: alecks_lp
| | проблема может быть в том, что если ошибок больше чем одна - какую ошибку jet отловит в первую очередь? Ведь Вы же просили без ADO & DAO !!!! | |
to: час
(13.01.2008 в 11:41)
| | отлавливать сообщение jet о том "...что не может найти входную таблицу..." | |
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 11:38)
| | >Подправил обработчик
это при прочих неприятностях - да?
MsgBox Err.Number & ">>--" & Err.Description | |
to: час
(13.01.2008 в 11:26)
| | Подправил обработчик | |
to: alecks_lp
(13.01.2008 в 11:21)
| | При повторном вызове данной функции будет писать
"Нет <<" & strTableName & ">> такой таблицы!"
или условие не позволит этого (DELETE) сделать (WHERE 1=0)  | |
to: час
(06.01.2008 в 17:15)
Public Function fTable(strTableName As String, _
Optional strPath As String = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\SAMPLES\Борей.mdb") As Boolean
fTable = False
On Error GoTo ErrorHandler
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "DELETE * FROM [" & strTableName & "] IN '" & strPath & "' WHERE 1=0;"
DoCmd.SetWarnings True
fTable = True
ErrorHandler:
Select Case Err.Number
Case 0
MsgBox "Есть <<" & strTableName & ">> такая таблица!"
Case 3078
MsgBox "Нет <<" & strTableName & ">> такой таблицы!"
Case Else
End Select
to: час
(06.01.2008 в 14:33)
Подскажите функцию проверки
"наличие таблицы в другой базе"
только чтоб без DAO и без ADO.
to: час
(06.01.2008 в 14:30)
Set Tdf = Nothing
Set Dbs = Nothing
Set Wsp = Nothing
Function a1()
TablesInDB ("c:\ac1.mdb")
ты и тута всё открытым оставил....
Везде надо клосе
Dbs.close
а потом
Set Dbs = Nothing  | |
to: akkorn
(06.01.2008 в 13:21)
| | SearchString = CurrentDb.TableDefs(str)
Connect="Путь к базе...." | |
to: час
(06.01.2008 в 12:14)
| | вот вот.
КАК без DAO/ADO удаленно подключиться к другой базе?....
хотя стоп! идея... щаз проверю... | |
to: час
(06.01.2008 в 12:11)
| | потомукак вот в текущей базе можно проверить вот так....
Public Function Nalichie_Tablici_v_Baze(str As String) As Boolean
'Возвращает true если есть таблица в базе
Nalichie_Tablici_v_Baze = False
On Error GoTo Met1
Dim SearchString As String
SearchString = CurrentDb.TableDefs(str).Connect
Nalichie_Tablici_v_Baze = True
Exit Function
Met1:
а в другой базе??? | |
to: akkorn
(05.01.2008 в 21:37)
| | Что ба не использовать подключаемые библиотеки...
так нуно..
Но то, что ВЫ привели подразумевает либо DAO либо ADO.... cё равно  | |
to: час
(05.01.2008 в 15:07)
| | не покатит?
Function TablesInDB(PathDB As String)
Dim Wsp As Workspace, Dbs As Database, Tdf As TableDef
Set Wsp = DBEngine.Workspaces(0)
Set Dbs = Wsp.OpenDatabase(PathDB)
For Each Tdf In Dbs.TableDefs
'прыгаем по таблицам
MsgBox Tdf.Name
Next Tdf
Set Tdf = Nothing
Set Dbs = Nothing
Set Wsp = Nothing
Function a1()
а почему
только чтоб без DAO и без ADO. | |
