тема: Подскажите функцию
 автор: час   (11.01.2008 в 09:59)   личное сообщение
Подскажите функцию проверки
"наличие таблицы в другой базе"
только чтоб без DAO и без ADO
 автор: Анатолий (Киев)   (11.01.2008 в 10:15)   личное сообщение
Что значит "без DAO и без ADO"? Без подключенных библиотек?
Тогда так:
Dim db As Object, s As String
On Error Resume Next
Set db = OpenDatabase(Путь)
s = db.TableDefs(ИмяТаблицы).Name
If Err.Number = 0 Then Msgbox "Есть!"
Если и без VBA, то попробуйте присоединить таблицу макрокомандой TransferDatabase.
 автор: час   (11.01.2008 в 10:19)   личное сообщение
Да, без подключения и без использования.
Может запросом.?
 автор: час   (11.01.2008 в 10:29)   личное сообщение
Но почему-то OpenDatabase Acces не хочет брать.
Синим цветом её "чернит"?
 автор: час   (11.01.2008 в 10:33)   личное сообщение
Мол если присоединение даёт ошибку-значит таблицы там нет.?
 автор: Explorer   (11.01.2008 в 10:51)   личное сообщение
попробовать прилинковать - ошибка будет ответом
можно зацепиться запросом - ошибка будет ответом
 автор: час   (11.01.2008 в 11:04)   личное сообщение
Вот из Help
DoCmd.TransferDatabase acLink, "ODBC Database", _
"ODBC;DSN=DataSource1;UID=User2;PWD=www;LANGUAGE=us_english;" _
& "DATABASE=pubs", acTable, strTableName, "Новая"
ноя в ней заблудился.
DSN=DataSource1;UID=User2;PWD=www;LANGUAGE=us_english-Это зачем
"DATABASE=pubs",-это что?
написал вот так
DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", PutBazi, acTable, strTableName, "Новая"
Скопировалась таблица
Значит она тама есть
 автор: час   (11.01.2008 в 11:11)   личное сообщение
Получается вот так...
Function Nalichie_TBL_v_Drugoy_Baze(PutBazi, strTableName) As Boolean
 Nalichie_TBL_v_Drugoy_Baze = False
DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", PutBazi, acTable, strTableName, "Íîâàÿ"
If Err.Number = 0 Then Nalichie_TBL_v_Drugoy_Baze = True '"Åñòü!"
 Err.Number = 0
End Function
 автор: час   (11.01.2008 в 11:12)   личное сообщение
ой чёйта за кракозябры
 автор: Explorer   (11.01.2008 в 11:11)   личное сообщение
попробуй удалить :)))
если ошибка - значит такой таблицы нет
если ошибки нет - значит такой таблицы уже нет
 автор: час   (11.01.2008 в 11:13)   личное сообщение
Public Function Nalichie_TBL_v_Drugoy_Baze(PutBazi, strTableName) As Boolean
DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", PutBazi, acTable, strTableName, "Novaya"
 Err.Number = 0
End Function
 автор: час   (11.01.2008 в 11:14)   личное сообщение
но тода её надо удалять в текущей базе....
 автор: час   (11.01.2008 в 11:16)   личное сообщение
Делай вот так...
Udalit_TABLICU ("Novaya")
End If
 Err.Number = 0
End Function
 автор: Explorer   (11.01.2008 в 11:19)   личное сообщение
автогеном проще и надежнее
что до проверки наличия таблицы в базе - воспользуйся поиском по форуму
 автор: час   (11.01.2008 в 11:20)   личное сообщение
 автор: час   (11.01.2008 в 11:21)   личное сообщение
Я пользовался поиском - неудачно.
Два перелома три ссадины...
 автор: osmor   (11.01.2008 в 12:08)   личное сообщение
можно вопрос?
ПОчему без ADO или DAO? (как любят говорить на SQL.RU, "религия не позволяет?")
 автор: час   (11.01.2008 в 13:45)   личное сообщение
Позволят религия.
Просто в Mde ссылка если отвалится, то автоматом не восстановишь.(видимо)
А я все функции - которые используются в базе запихиваю в файлик moduli.Mde
 автор: Алексей М.   (12.01.2008 в 20:35)   личное сообщение
Может это и не в тему.
А как ими (функциями) потом пользоваться или оттудова выдергивать? (Я еще не опытный, может ссылка есть?)
 автор: час   (12.01.2008 в 21:28)   личное сообщение
Как нибудь раскажу.
Это целая история....
Сергей Гаврилов надоумил
