тема: Обновление данных
 автор: osmor   (17.01.2008 в 13:47)   личное сообщение
   to: Aris   (17.01.2008 в 13:32)
можно
 автор: Aris   (17.01.2008 в 13:32)   личное сообщение
   to: osmor   (17.01.2008 в 13:16)
а при связи один ко многим это можно сделать?
 автор: osmor   (17.01.2008 в 13:16)   личное сообщение
   to: Aris   (17.01.2008 в 13:11)
вариантов несколько
можно например сделать составной ключ (из двух полей) одно поле счетчик, второе константа для каждой базы своя. связь между таблицами по 2-м полям
 автор: Aris   (17.01.2008 в 13:11)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, как выполнить обновление данных.
есть две базы, из одной в другую экспортируются записи 2 х связанных таблиц путем выполнения запроса на добавление. Все работает....но если в записи первой базы внести изменения, то экспорт будет уже невозможен, из-за повторения кода...как быть?
