тема: Стереть первые 4 строки в CSV файле перед импортом (Access 2000)
 автор: Student   (18.01.2008 в 16:10)   личное сообщение
Вроде задача простая, но никак не могу ее осилить
Есть CSV файл, который надо импортировать в Access, но наименования полей в нем начинаются с 5-ой строки. Для импорта первые 4 строки надо удалить. Кто знает, как VB кодом можно это осуществить? Мне надо получить новый CSV без ненужных строк, а затем я его уже сам загоню в таблицу.
Заранее спасибо!
 автор: Силыч   (18.01.2008 в 16:52)   личное сообщение
да поможет вам Scripting.FileSystemObject
 автор: Student   (18.01.2008 в 17:41)   личное сообщение
а не слишком замудрено?
 автор: Анатолий (Киев)   (18.01.2008 в 17:53)   личное сообщение
Только копированием в новый файл.
Dim i&, s$
    Open "C:\Setupxlg.txt" For Input As 1
    Open "C:\Setupxlg2.txt" For Output As 2
 Do Until EOF(1)
    i = i + 1
    Line Input #1, s
  If i > 4 Then Print #2, s
 Loop
В принципе, можно сразу дерибанить полученную строку на части и вносить в таблицу.
С csv файлом можно попробовать инструкцией Input #1, var1, var2,... прочитать строку сразу в массив переменных.
 автор: Student   (18.01.2008 в 18:20)   личное сообщение
о, спасибо, попробую. сразу дербанить не буду - пока пойду простым путем.
а как убрать последние 3 строки (там результирующие данные, которые тоже не нужны)?
 автор: Анатолий (Киев)   (21.01.2008 в 11:02)   личное сообщение
Ну, например, если в строке есть "ИТОГО:", то:
IF s Like "*ИТОГО:*" Then Exit Do
Другой выриант - прочитать в переменную всё содержимое файла (функции Input и LOF), функцией Split() получить массив строк, и затем записывать все строки кроме 4-х первых и 3-х последних.
 автор: Student   (28.01.2008 в 13:30)   личное сообщение
Тысяча благодарностей!!! Все работает быстро и исправно!
