тема: Вместо нулей "Ошибка"
 автор: bel   (21.01.2008 в 11:52)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста ошибку. Мне в отчете в поле, где должен стоять 0 пишет "Ошибка"
Пишу в свойстве поля:
=TimeValue(Format(TimeValue(CDate(Nz(IIf([Variant]=0;0);#0:00:00#)))-TimeValue(CDate(Nz([Variant3];#0:00:00#)));"hh:nn"))
А вот в другом поле пишу:
=TimeValue(Format(TimeValue(CDate(Nz(IIf([Variant]<>0;0);#0:00:00#)))-TimeValue(CDate(Nz([Variant3];#0:00:00#)));"hh:nn"))
Но в поле выводит не то, что нужно - выводит тоже самое что в вышеупомянутом поле
 автор: час   (21.01.2008 в 12:06)   личное сообщение
А если должен стоять 0 - может так и написать =0.
Или вы хотите выводить что- то типа час:мин?
В свойствах поля есть формат поля - можете для начала там написать hh;nn
а где вы пишите своё сложнейшее условие?
 автор: bel   (21.01.2008 в 17:20)   личное сообщение
ааа, я изначально не то условие задала... но все-равно
у меня в отчете есть 2 поля: Variant и Variant3, которые заполняются автоматически из запроса. Есть еще 2 поля Поле1 и Поле2.
Мне нужно, чтобы Поле1 и Поле2 заполнялись так:
если Variant>Variant3, то Поле1=Variant-Variant3
если Variant<Variant3, то Поле1=0, а Поле2=Variant-Variant3
 автор: bel   (21.01.2008 в 17:26)   личное сообщение
я думаю, надо процедуру на открытие отчета сделать... проще наверное будет, чем с этими формулами мучиться
 автор: bel   (21.01.2008 в 17:45)   личное сообщение
Что-то вроде этого должно быть?
У менч просто не работает... ошибка: Compile error: Syntax error
Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)
If [Variant]> [Variant3] then Поле1=TimeValue(Format(TimeValue(CDate(Nz([Variant];#0:00:00#)))-TimeValue(CDate(Nz([Variant3];#0:00:00#)));"hh:nn"))
Else Поле1=0 and Поле2=TimeValue(Format(TimeValue(CDate(Nz([Variant];#0:00:00#)))-TimeValue(CDate(Nz([Variant3];#0:00:00#)));"hh:nn"))
If [Variant] = [Variant3] Then Поле1 = 0 And Поле2 = 0
DoCmd.Maximize
 автор: bel   (22.01.2008 в 10:28)   личное сообщение
Помогите пожалуйста!!!!
 автор: час   (22.01.2008 в 12:19)   личное сообщение
Попробуйте вот так:
Откройте отчёт в режиме редактирования войдите в модуль отчёта - где программыи пишут
и на событие открытие отчёта открытие или активация ( Report - Open ) Введите
Только по английски
If Me.Variant>me.Variant3 then Поле1=(me.Variant-me.Variant3)
