тема: Диалог открытия папки
 автор: Alex   (25.01.2008 в 16:30)   личное сообщение
Подскажите, плз, что с этим делать, как ей пользоваться?
... и функция диалога открытия папки:
Function FileUtils_GetFolderName(Optional ByVal Title As String = "Выберите папку:", Optional ByVal hWnd As Variant) As String
'© NSA Programmer, 2001. http://www.msaccess.ru ~ E-mail: nsa@chat.ru ~ ICQ: 7349882
' Диалог открытия папки
' Title - Текст заголовка окна диалога
' hWnd - дискриптор родительского окна.
' Примеры вызова функции:
' ? FileUtils_GetFolderName()
' ? FileUtils_GetFolderName("Папка",Me.hWnd)
On Error GoTo Err_FileUtils_GetFolderName
If IsMissing(hWnd) Then
hWnd = hWndAccessApp
Dim acFolder As BROWSEINFO
Dim acPath(0 To 259) As Byte
Dim s As String
Dim i As Long
With acFolder
.hwndOwner = hWnd
.lpszTitle = Title
.ulFlags = BIF_RETURNONLYFSDIRS
Call SHGetSpecialFolderLocation(Application.hWndAccessApp, CSIDL_DRIVES, .pidlRoot)
Call SHGetPathFromIDList(SHBrowseForFolder(acFolder), acPath(0))
For i = 0 To 259 Step 1
If acPath(i) <> 0 Then s = s & Chr(acPath(i))
Next i
FileUtils_GetFolderName = s
Exit_FileUtils_GetFolderName:
Exit Function
Err_FileUtils_GetFolderName:
MsgBox Err.Description
Resume Exit_FileUtils_GetFolderName
В конечном итоге нужно получить в поле путь к папке типа:
C:\Ляляля\Блабалабла\НужнаяПапка
Спасибо!
 автор: Егор   (25.01.2008 в 17:09)   личное сообщение
Попpобуй такую констpукцию:
В модуле в описаниях объяви:
Type OpehFileName
lpStructSize As Long
hwndOwner As Long
hInstance As Long
lpstrFilter As String
lpstrCustomFilter As String
nMaxCustFilter As Long
nFilterIndex As Long
lpstrFile As String
nMaxFile As Long
lpstrFileTitle As String
nMaxFileTitle As Long
lpstrInitialDir As String
lpstrTitle As String
flags As Long
nFileOffset As Integer
nFileExtension As Integer
lpstrDefExt As String
lCustData As Long
lpfnHook As Long
lpTemplateName As String
End Type
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _
Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenFileName As OpehFileName) As Long
И для удобства использования создай пpоцеДУРОЧКУ:
Public Function OpenDialogFileName() As String
Dim D As OpehFileName, Res As Long, S As String, SS As String
D.lpstrInitialDir = "C:\TELEX3" ' Здесь твой каталог по умолчанию
D.lpStructSize = 76
D.nMaxFile = 256
D.lpstrFile = String(255, 32)
'D.hwndOwner = MHWnd
D.lpstrTitle = "Выбоp файла"
'D.lpstrFilter = Filter
Res = GetOpenFileName(D)
S = ""
For i = 1 To 255
SS = Mid(D.lpstrFile, i, 1)
If SS <> Chr(0) Then S = S & SS Else Exit For
Next i
OpenDialogFileName = S
OpenDialogFileName вернет путь к файлу
 автор: Alex   (29.01.2008 в 10:52)   личное сообщение
Нихренаськи не понял (или не работает)
Как по нажатию кнопочки чтобы открывался диалог типа открытия файла чтобы можно было выбрать папку и путь к этой папке в поле оказался...?
 автор: Юка   (29.01.2008 в 11:23)   личное сообщение
26 Кб.
Смотрите приложенный файл!!
 автор: Alex   (29.01.2008 в 22:30)   личное сообщение
Да не... файлы я сам открывать умею (правда немного по другому)
Мне надо в поле именно имя папки получить а не файла...
т.е. не Диск:\ИмяПапки\ИмяФайла.xxx
а Диск:\ИмяПапки\
т.е. например указать путь к каталогу с изображениями, а потом в программе к этому пути уже будет имя файла добавляться
 автор: osmor   (30.01.2008 в 09:24)   личное сообщение
Варианты :
Public Function SelectFolderDialog(Optional strInitialDir As String, _
    Optional strTitle As String = "Выбор папки", _
    Optional ByVal strButtonName As String, _
    Optional ByVal hWnd As Long) As String
Dim ret As Long, strFile As String
    WizHook.Key = 51488399
 If hWnd = 0 Then hWnd = Application.hWndAccessApp
    strFile = String(255, Chr(0))
    ret = WizHook.GetFileName(hWnd, "", strTitle, strButtonName, _
        strFile, strInitialDir, "*.*", 0, 0, 32, True)
' Проверим, не произошел ли возврат в результате нажатия клавиши Esc (-302)
 If ret <> -302 Then
    SelectFolderDialog = strFile
 End If
End Function
'пример вызова
Debug.Print SelectFolderDialog("c:\_proj")
' нужна ссылка на Microsoft Office xx.x Object Library
Function SelectFolderDialogOffice() As String
  Dim dr As Object
  Set dr = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  dr.Title = "Выбор каталога"
  dr.ButtonName = "Выбрать"
  dr.AllowMultiSelect = False
  If dr.Show = -1 Then
      SelectFolderDialogOffice = dr.SelectedItems(1)
        SelectFolderDialogOffice = ""
  End If
  Set dr = Nothing
End Function
'пример вызова
Debug.Print SelectFolderDialogOffice
' поместить в отдельный модуль
Private Type BROWSEINFO
  hOwner As Long
  pidlRoot As Long
  pszDisplayName As String
  lpszTitle As String
  ulFlags As Long
  lpfn As Long
  lParam As Long
  iImage As Long
End Type
Private Const BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
Public Const OFN_EXPLORER = &H80000
Public Const OFN_NOCHANGEDIR = &H8
Private Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32.dll" Alias "SHBrowseForFolderA" (lpBrowseInfo As BROWSEINFO) As Long
Private Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32.dll" Alias "SHGetPathFromIDListA" (ByVal pidl As Long, ByVal pszPath As String) As Long
Public Function BrowseFolder(szDialogTitle As String) As String
 Dim x As Long, bi As BROWSEINFO, dwIList As Long
 Dim szPath As String, wPos As Integer
 With bi
  .hOwner = hWndAccessApp
  .lpszTitle = szDialogTitle
 End With
 dwIList = SHBrowseForFolder(bi)
 szPath = Space$(512)
 x = SHGetPathFromIDList(ByVal dwIList, ByVal szPath)
 If x Then
  wPos = InStr(szPath, Chr(0))
  BrowseFolder = Left$(szPath, wPos - 1)
  BrowseFolder = ""
 End If
End Function
'пример вызова
Debug.Print BrowseFolder("Выбор папки")
 автор: Alex   (30.01.2008 в 10:59)   личное сообщение
Спасибо, Олег!
Первый вариант подошел. Все работает - то что нужно
Правда не сразу сообразил как результат в поле запихнуть
 If ret <> -302 Then
 End If
 Forms!Установки!ФотоПуть = strFile
End Function
 автор: osmor   (30.01.2008 в 11:11)   личное сообщение
Я бы не стал делать это внутри функции. мало ли откуда ее еще вызвать нужно будет
лучше так
Forms!Установки!ФотоПуть = SelectFolderDialog("c:\_proj")
 автор: Alex   (30.01.2008 в 11:31)   личное сообщение
ОК!
