тема: Связь подчиненной формы с главной 2003
 автор: Егор   (28.01.2008 в 18:28)   личное сообщение
22 Кб.
Пытаюсь создать связь между frm_dop и frm_do (субформы) с помощью поля pl и запроса в frm_dop. Но ничего не получается, выручайте, ребята.
 автор: osmor   (28.01.2008 в 19:04)   личное сообщение
26 Кб.
так?
 автор: Егор   (29.01.2008 в 10:29)   личное сообщение
Спасибо. А вот нельзя обойтись без указания подчиненного поля?
Просто если источником данных в главной форме сделать tbl_dogovora, а в нее вставить подчиненную форму, источник данных которой является запрос, то можно обойтись без подчинеенного поля.
 автор: osmor   (29.01.2008 в 10:53)   личное сообщение
можно, только тогда нужно "самому" делать обновление источника данных продчиненной формы requery
 автор: Егор   (29.01.2008 в 14:09)   личное сообщение
что-то не получается
 автор: osmor   (29.01.2008 в 17:13)   личное сообщение
20 Кб.
что не получается?
 автор: Егор   (29.01.2008 в 18:30)   личное сообщение
не туда вешал Requery. Спасибо большое (100 раз). , жаль что пиво не реальное.
 автор: Pasat   (29.01.2008 в 19:55)   личное сообщение
Но в этом варианте при удалении записи в главной форме программа зависает.
Так что остановись лучше на первом варианте.
 автор: Егор   (30.01.2008 в 10:47)   личное сообщение
Просто я хотел повесить транзакцию, а если использовать пдчиненные поля, то, по словам Гетца, не выйдет.
 автор: Егор   (30.01.2008 в 16:13)   личное сообщение
38 Кб.
Вот что получилось. В чем проблема?
