тема: горизонтальные линии в отчете
 автор: Анатолий (Киев)   (31.01.2008 в 15:50)   личное сообщение
   to: Aris   (31.01.2008 в 13:13)
Aris, оставьте эту затею. Здесь нужно очень хоошо знать API функции, можно сказать - высший пилотаж. Но все-равно будет весьма проблематично вычислить не только положение этих линий, но и даже вычислить количество строк.
А если применить подчеркнутый шрифт и выравнивние по ширине?
 автор: Aris   (31.01.2008 в 13:13)   личное сообщение
   to: Gыwи   (31.01.2008 в 13:02)
некрасиво получается..т.к. длина строк разная :(
 автор: Gыwи   (31.01.2008 в 13:02)   личное сообщение
   to: Aris   (31.01.2008 в 10:51)
а если просто для нужного поля поставить подчёркнутый шрифт - это не спасёт ситуацию? ;)
 автор: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:51)   личное сообщение
   to: Aris   (31.01.2008 в 12:47)
ответ - в хелпе, если мало хелпа - то гуглим
 автор: Aris   (31.01.2008 в 12:47)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:45)
и я не изучала...где бы примерчик глянуть?
 автор: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:45)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:39)
гуглим 'Line Method in Access Report' - Ваш вопрос
 автор: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:39)   личное сообщение
   to: Aris   (31.01.2008 в 12:37)
скорее всего - Line Method - никогда не применял, только изучал.
 автор: Aris   (31.01.2008 в 12:37)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:28)
Да, количество линий будет зависеть от высоты поля...какова она будет неизвестно...
 автор: alecks_lp   (31.01.2008 в 12:28)   личное сообщение
Количество линий будет зависеть от высоты поля?
Если известно максимальное количество линий - создайте массив линий и управляйте их положением по вертикали и видимостью в зависимости от высоты поля(секции).
Если нет - то попробуйте Line Method
 автор: Aris   (31.01.2008 в 10:51)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, как можно в отчете выполнить подчеркивание каждой строки поля если оно имеет свойство расширения по вертикали?
спасибо
