| Подскажите пожалуйста, как можно в отчете выполнить подчеркивание каждой строки поля если оно имеет свойство расширения по вертикали?
спасибо | |
| Количество линий будет зависеть от высоты поля?
Если известно максимальное количество линий - создайте массив линий и управляйте их положением по вертикали и видимостью в зависимости от высоты поля(секции).
Если нет - то попробуйте Line Method | |
| Да, количество линий будет зависеть от высоты поля...какова она будет неизвестно... | |
| скорее всего - Line Method - никогда не применял, только изучал. | |
| гуглим 'Line Method in Access Report' - Ваш вопрос | |
| и я не изучала...где бы примерчик глянуть? | |
| ответ - в хелпе, если мало хелпа - то гуглим | |
| а если просто для нужного поля поставить подчёркнутый шрифт - это не спасёт ситуацию? ;) | |
| некрасиво получается..т.к. длина строк разная :( | |
| Aris, оставьте эту затею. Здесь нужно очень хоошо знать API функции, можно сказать - высший пилотаж. Но все-равно будет весьма проблематично вычислить не только положение этих линий, но и даже вычислить количество строк.
А если применить подчеркнутый шрифт и выравнивние по ширине? | |
