тема: Леночная основная+подчиненная
 автор: Скорп   (11.02.2008 в 16:36)   личное сообщение
Доброго времени суток
подскажите решение небольшой проблемки
у меня основная форма ленточная, собственно там список фирм, их достаточно много, на экране помещается порядка 30 строк.
и если я переношу курсор в подчиненную форму, то в основной, с потерей фокуса в названии фирмы, поле становится таким же, как и остальные (на сереньком фоне) и приходится искать его глазами
утомительно :(
можно ли стелать так, чтобы поле оставалось таким же, как если бы курсор стоял на названии фирмы
сорри за небольшую сумбурность в объяснении
 автор: час   (11.02.2008 в 19:46)   личное сообщение
И как долго ему так надо будет оставаться светленьким?
Кто его потом вырубит?
Так сделать можно конечно, но как выбрать момент возврата из этой ситуяйции.
 автор: Анатолий (Киев)   (11.02.2008 в 19:51)   личное сообщение
Сделать фон поля непрозрачным?
 автор: час   (11.02.2008 в 19:57)   личное сообщение
По клику в поле сменить цвет его фона...
Но как долго потом не возвращать начальный цвет
 автор: Скорп   (11.02.2008 в 21:17)   личное сообщение
"И как долго ему так надо будет оставаться светленьким?
Так сделать можно конечно, но как выбрать момент возврата из этой ситуяйции."
возврат в основную форму
либо на это же поле, либо на другое (ну выбрать другую фирму)...
если выбираю другую фирму, то соответсвенно поле другой фирмы становится выделенным, а первой станвится прозрачным...
 автор: Explorer   (11.02.2008 в 22:50)   личное сообщение
conditional formatting
 автор: Скорп   (12.02.2008 в 10:18)   личное сообщение
а поподробнее можно?
и по русски плиз..
 автор: osmor   (12.02.2008 в 10:51)   личное сообщение
условное форматирование.
выделение текущей строки можно здесь посмотреть
http://hiprog.com/index.php?option=com_content&task=view&id=626
 автор: Скорп   (12.02.2008 в 17:55)   личное сообщение
ой братцы, биг сенкс вам (отдельный osmor-у)
указанный принцип перенес практически на все свои формы. Получиил неожиданный приятный сюрприз - поскольку условное форматирование привязал к КодуКлиента, по получил подсветку клиентовских заказов, разбросанных в ленточном списке...
очень удобно оказалось))
 автор: osmor   (12.02.2008 в 18:14)   личное сообщение
неувлекайтесь условным форматированием... тормознутая штука
