тема: помогите разобраться с ListView
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 10:25)   личное сообщение
Такая ситуация: добавил новый столбец Примечание в ListView. При добавлении нового элемента все поля( имя ,номер и т.д.) видны в ListView кроме Примечания. Проверяю базу там все поля заполнены. Хелп ми!!! Может что-то где-то в свойствах?
 автор: osmor   (12.02.2008 в 10:55)   личное сообщение
ПОдробнее плиз.
"При добавлении нового элемента" - куда как ?
Заполнение этого столбца в листвию добавили?
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 11:09)   личное сообщение
При добавлении в таблицу детали, вводятся его данные, примечание тоже вводится. Но в листвию даже столбца этого нет (Примечание). Подскажите, как поставить заполнение?
 автор: osmor   (12.02.2008 в 11:11)   личное сообщение
как Вы заполняете листвью? Точно листвью, а не листбокс?
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 11:19)   личное сообщение
Да точно листвью. Вот мне самому интересно , как это узнать?
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 11:36)   личное сообщение
Private Sub Form_Load()
Dim sNodeSelected As String
Dim ND As Object
Set NodeRS = CurrentDb.OpenRecordset("SP-1", dbOpenDynaset)
Set TV = Me![SpView]
If Nz(Me.OpenArgs, "") <> "" Then ' strOpArg = lFirm & ":" & lDoc & ":" & sKey
strOpArg = Me.OpenArgs
varReturn = SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Подождите ...")
DoCmd.Hourglass True
Call FillTvw(Me.tvwClassifStr, "", "", "Структура", "IDCODE", "Name", "", 0, 0)
'необходимо спозиционироваться на эту строку
TV_ВыделитьУзел Me.tvwClassifStr, sNodeSelected & "ID"
Me.tvwClassifStr.SetFocus
idParent = "0100000000"
GetSpisok ND, idParent
varReturn = SysCmd(acSysCmdSetStatus, "Дирекция филиала")
DoCmd.Hourglass False
Позавчера повесили программу на меня и уже поставили сроки(((( А ВБА мне не друг!
Посмотрите может это оно.
 автор: osmor   (12.02.2008 в 11:38)   личное сообщение
функцию FillTvw покажите
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 11:44)   личное сообщение
'это для структуры - ключ- строка....
Public Function FillTvw(tvwObj As Object, _
sKey As String, _
sMainParentKey As String, _
sTblName As String, _
sFldName As String, _
sFldTxtName As String, _
sFldDocName As String, _
IDDOc As Long, lFirm As Long) As Boolean
Dim txt As String
Dim rs As Recordset
'Dim db As Database
Dim lintParentIdx As Long
Dim mNode As Object
Dim sLastKey As String
Set db = CurrentDb
If sKey = "" Then
'txt = "SELECT * FROM " & sTblName & " WHERE (" & sFldName & " Like '" & sKey & "*') AND " & sFldDocName & " = " & IDDOc & " AND " & lGlFirm & " = " & lFirm & " ORDER BY " & sFldName & ";"
txt = "SELECT * FROM " & sTblName & " WHERE (" & sFldName & " Like '" & sKey & "*')" & " ORDER BY " & sFldName & ";"
Set rs = db.OpenRecordset(txt)
Do Until rs.EOF
If Len(rs(sFldName)) = Len(sKey) Or Len(rs(sFldName)) = sKeyLen Then
'создаем ветку в дереве
'TV_ДобавитьУзел
If sLastKey = "" Then '(не было создано ни одного на этом уровне)
tvwAddNode tvwObj, rs(sFldName) & "ID", rs(sFldTxtName), , IIf(sMainParentKey = "", "", sMainParentKey & "ID"), tvwChild, 2, 3 '"closed", "open"
tvwAddNode tvwObj, rs(sFldName) & "ID", rs(sFldTxtName), , sLastKey & "ID", 2, 2, 3 '"closed", "open"
sLastKey = rs(sFldName)
DoEvents 'без этих извращений с sLastKey не сортируется верхний уровень.. :(
'реккурентно вызываем опять эту же функцию...
'но только если она дочерняя к sKey...
If Len(rs(sFldName)) = Len(sLastKey) + sKeyLen Then
Call FillTvw(tvwObj, rs(sFldName), sLastKey, sTblName, sFldName, sFldTxtName, sFldDocName, IDDOc, lFirm)
rs.MoveNext
Loop
Вот она!
 автор: osmor   (12.02.2008 в 11:59)   личное сообщение
что-то не въеду... код вроде для treeView
базу положить можете? или почтой прислать (в форум только 50 кг)
 автор: Fan_MC   (12.02.2008 в 12:05)   личное сообщение
Отправил на мыло
 автор: osmor   (12.02.2008 в 12:30)   личное сообщение
форма как называется?
