тема: Что не правильно?
 автор: Fan_MC   (14.02.2008 в 09:14)   личное сообщение
Доброе утро! Нужна помощь!
есть часть кода. Выдает ошибку Введенной значение не подходит для данного поля
ПолеГруппа.RowSource = "SELECT DISTINCTROW [group].[Name], [group].[group_code] FROM [group]"
ПолеГруппа.value = rs![GROUP_CODE]
group_old = rs![GROUP_CODE]
 автор: osmor   (14.02.2008 в 09:19)   личное сообщение
rs - что такое ? где определяется?
 автор: час   (14.02.2008 в 09:21)   личное сообщение
Запустите код в отладчике и посмотрите значения - может действительно не подходит.
 автор: Fan_MC   (14.02.2008 в 09:28)   личное сообщение
Вот рс
Private rs As Recordset
Пробовал еще так:
ПолеГруппа.value = Str(rs![GROUP_CODE])
 автор: osmor   (14.02.2008 в 09:33)   личное сообщение
при такой записи сообщение такое же?
Возможно что такого значения нет в источнике записей.
Рекордсет не пустой?
 автор: Анатолий (Киев)   (14.02.2008 в 13:01)   личное сообщение
ПолеГруппа.value возвращает значение связанного столбца. Есть подозрение, что у вас связанный - первый, т.е. "Name", а вы пытаетесь присвоить ему "GROUP_CODE".
 автор: Fan_MC   (14.02.2008 в 14:02)   личное сообщение
Спасибо всем за помощь. Разобрался!!!!
Всем с праздником
