тема: Разьясните пожалуйста
 автор: час   (17.02.2008 в 11:47)   личное сообщение
Function CreateAfile(Ima_File, Put_File)
    Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set a = fs.CreateTextFile(Put_File & "\" & Ima_File & ".txt", True)
    a.WriteLine ("пробная запись.")
    a.Close
End Function
почему нет строк
dim fs as object
dim a as object
А ошибки нет , всё работает....
 автор: akkorn   (17.02.2008 в 14:10)   личное сообщение
Привет!
Ну тут то как раз все просто- вставь вверх модуля команду
option explicit
инАче у тебя все не определенные переменные программа будет создавать по мере необходимости (что собсно и происходит)
вообще, я где-то на этом сайте читал цельную ветку постов относительно этой команды, и помню совет, если не изменяет память, нашего гуру, osmor'a, что мол этот код необходимо всегда включать, т.к. гарантированно будет работать ваша программа у пользователей. Ежели НЕ включить, то добавляя процедуру в модуль УЖЕ существующий, с такой командой наверху- у юзера он есссно не заработат!
Ну или как-то так. Не помню уж- просто для себя как за правило взял.
 автор: дрюня   (17.02.2008 в 15:11)   личное сообщение
option explicit
работу программы у пользователя точно не гарантирует!
это просто директива интерпретатору - проверить синтаксис перед сборкой ехе-хи.
включать необязательно, но очень полезно
 автор: час   (17.02.2008 в 16:30)   личное сообщение
Спасибо, дрюня!!!
Вставлю option explicit явный выбор ипосмотрю что будет.......
