тема: VBA-2003
 автор: alecks_lp   (18.02.2008 в 12:21)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (18.02.2008 в 12:15)
на закрытие я хочу
DbProperty(obj, CURRENT_PERSONNEL)=strString
а на загрузку
strString=DbProperty(obj, CURRENT_PERSONNEL)
Вот что получил. Если если передать CurrentDb.Containers("Forms").Documents(Me.Name), то работает. Если Set obj=CurrentDb.Containers("Forms").Documents(Me.Name), и передать obj, то выдаёт ошибку. Ничего не понял.
 автор: alecks_lp   (18.02.2008 в 12:15)   личное сообщение
   to: osmor   (18.02.2008 в 12:06)
<Вы создаете свойство DbProperty, на уровне модуля формы?>-нет. Процедура одна, для всех форм, в отдельном модуле
 автор: osmor   (18.02.2008 в 12:06)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (18.02.2008 в 11:55)
что-то не пойму....
 автор: alecks_lp   (18.02.2008 в 12:04)   личное сообщение
странно. если передать CurrentDb.Containers("Forms").Documents(Me.Name), то не ругается. Если передать obj, то выдаёт ошибку.
 автор: alecks_lp   (18.02.2008 в 11:55)   личное сообщение
   to: osmor   (18.02.2008 в 11:09)
<выносите код за пределы модуля формы> Да, это так.
Public Property Let DbProperty(obj As Object, strPrpName As String, ByVal vNewValue As String)
обычная процедура добавления свойства
 автор: osmor   (18.02.2008 в 11:09)   личное сообщение
   to: alecks_lp   (18.02.2008 в 10:52)
что во "внешней процедуре", выносите код за пределы модуля формы?
 автор: alecks_lp   (18.02.2008 в 10:52)   личное сообщение
На закрытие формы запоминаю ключевое поле текущей записи
Private Const CURRENT_PERSONNEL As String = "CurrentPersonnel"
Private Sub Form_Close()
Dim strString As String
Dim prp As Object
Dim obj as Object
strString = Trim(str(PersonnelID))'Текущее значение ключевого поля
        Set prp = CurrentDb.Containers("Forms").Documents(Me.Name).CreateProperty(prp)
        prp.Name = CURRENT_PERSONNEL
        prp.Type = dbText
        prp.Value = strString
        CurrentDb.Containers("Forms").Documents(Me.Name).Properties.Append prp
Код - Работает - без проблем
Теперь пытаюсь создать объект для передачи и обработки во внешней процедуре
        Set prp = obj.CreateProperty(prp)
        prp.Type = dbText
        obj.Properties.Append prp
На последней строке пишет "объект задан неверно или более не существует"
Выручайте.
