тема: Удалить запись через форму в связанных таблицах
 автор: Анатолий (Киев)   (20.02.2008 в 11:43)   личное сообщение
   to: Alex   (20.02.2008 в 11:22)
>В Схеме данных, в соответствующей связи установите флажок Каскадное удаление
Для связи один-к-одному - не поможет.
По событию Form_Delete главной формы выполните запрос на удаление в подчиненной таблице (еще можно обратиться к RecordsetClone субформы и удалить запись).
 автор: Alex   (20.02.2008 в 11:22)   личное сообщение
   to: NewMaN   (18.02.2008 в 23:43)
 автор: NewMaN   (18.02.2008 в 23:43)   личное сообщение
Есть главная форма, в которой данные берутся из определенной таблицы. В этой главной форме соподчиненная форма содержит записи связанной таблиы с главной (связь один-к-одному). При попытке удалить щапись в главной форме - ругается, что связано с записью другой таблицы. Приходится удалять сначала соподчиненную запись, а потом главную. Никак не получается объединить двойное удаление записи при нажатии одной определенной кнопки... Спасибо.
