тема: Работа с коллекцией Properties (ACCESS 11, 2003)
 автор: WJet   (20.02.2008 в 00:24)   личное сообщение
Речь пойдет об установках параметров запуска программным путем.
Недавно встретил в литературе перечисление этих свойств, но без описания программного
управления ими. По названию некоторых догадался что это такое, по-моему все они находятся в
Сервис=> Параметры запуска.
Вот эти свойства, которые относяться к объекту Application:
AppTitle - заголовок приложения
AppIcon - иконка приложения
StartupShowDBWindow - отображения окна базы
StartupShowStatusBar - отображение строки состояния
AllowShortcutMenus - показ контекстных меню
AllowFullMenus - полный набор меню
AllowBuiltInTollbars - встроенные панели инструментов
AllowToolbarChanges - изменения панелей инструментов
AllowBreakIntoCode - не знаю (может запрет показа дебаггера при остановке VB-кода)
AllowSpecialKeys - специальные клавиши
Replicable - не знаю
ReplicationConflictFunction - не знаю
По сему вопросы:
1. Что определяют свойства, которых я не знаю?
2. Как можно программно порулить всем этим добром?
3. Своя иконка приложения получается если указать в Параметрах запуска некий файл этой самой иконки. Но не всегда есть желание выкладывать эту иконку в папку с программой.
Интересно, а можно ли изображение иконки забить в таблицу (есть там такая возможность),
и потом через свойство AppIcon вывести его в программе?
Заранее спасибо за ответ.
 автор: osmor   (20.02.2008 в 09:45)   личное сообщение
1. Replicable - свойство БТ устанваливаемое в "T" если данная база может реплицироваться
ReplicationConflictFunction - http://support.microsoft.com/kb/q158930/
2. "все это добро" является свойствами объекта database, но доступно только если его (свойство) создать. Словами справки это звучит так:
Параметры запуска соответствуют свойствам объекта Database (база данных). Объект Database является объектом доступа к данным, определенным в ядре базы данных Microsoft Jet, однако, свойства, соответствующие параметрам запуска, определены в Microsoft Access и не распознаются автоматически ядром базы данных Jet. Если значение параметра запуска не было задано ранее, необходимо создать соответствующее свойство и добавить его в семейство Properties
объекта Database. Если свойства, определяющие параметры запуска, задаются в программе Visual Basic, необходимо включить в программу блок обработки ошибок, проверяющий существование данного свойства в семействе Properties. Более подробное описание см. в разделе Задание значений свойств объектов доступа к данным в программе Visual Basic.
Далее тоже из справки
В данном примере демонстрируется процедура «SetStartupProperties», в которой передается имя свойства, значение которого требуется задать, его тип данных и задаваемое значение. В общей процедуре «ChangeProperty» делается попытка задать значение стартового свойства и, если свойство не найдено, вызывается метод CreateProperty для добавления свойства в семейство свойств базы данных. Эти действия являются необходимыми, поскольку данные свойства не включаются в семейство до первого определения их значений.
Sub SetStartupProperties()
    ChangeProperty "StartupForm", dbText, "Клиенты"
    ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, False
    ChangeProperty "StartupShowStatusBar", dbBoolean, False
    ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, False
    ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True
    ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, False
    ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, True
    ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, True
Function ChangeProperty(strPropName As String, varPropType As Variant, varPropValue As Variant) As Integer
    Dim dbs As Database, prp As Property
    Const conPropNotFoundError = 3270
    Set dbs = CurrentDb
    On Error GoTo Change_Err
    dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
    ChangeProperty = True
Change_Bye:
    Exit Function
Change_Err:
    If Err = conPropNotFoundError Then    ' Свойство не найдено.
        Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
        dbs.Properties.Append prp
        Resume Next
        ' Неизвестная ошибка.
        ChangeProperty = False
        Resume Change_Bye
    End If
End Function
3. Сохранить в базе можно, но вряд ли получится подсунуть эту картинку свойству AppIcon. МОжно либо через API менять, или извлекать из поля на диск и прописывать путь в свойство
