| не хочу подымать соседнюю ветку
но там обсуждалась проблемма защиты проги от несанкционки
из предложенных методов понравился k@s-а:
fsort
'Делаю модуль с названием fsort() следующего содержания:
Function fsort()
Dim fs As Object
Set fs = Application.FileSearch
With fs
.LookIn = "C:\windows"
.FileName = "winsysr.doc"
If .Execute > 0 Then ' файл найден
MsgBox "Программа защищена от" _
& "@несанкционированного копирования." _
& "@Разработчик Матющенко Г.К. (383-2) 17-45-40", vbInformation, "СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ"
DoCmd.Quit
При старте главной формы программа начинает проверять наличие файла winsysr.doc в директории C:\windows. Причем, как вы понимаете и назване файла и место расположения его на диске могут быть абсолютно разные. Не думаю, что при установке программы кто-то следит за тем куда программа инсталлирования сваливает те или иные файлы. Файл маленький по размеру. Он практически проскакивает на компьютере.
Результат. Как только кто-то скачивает базу. Она отказывается работать без этого маленького файлика.
но проблемма возникла
на домашнем компе работает (2003), а вот на работе (2007-й) - нет
пишет, что "FileSearch" типа того...нету такой приблуды
в справке что-то написано про изолированный режим и в этом режиме FileSearch недоступен
а чтобы его включить, надо лезть в реестр
1 Откройте окно редактора реестра.
2 Разверните папку HKEY_LOCAL_MACHINE и перейдите в следующий раздел реестра:
\Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines
3 В правой области редактора реестра в разделе Имя дважды щелкните значение SandboxMode.
Откроется диалоговое окно Изменение параметра DWORD.
4 В поле Значение измените значение с 3 на 2, а затем нажмите кнопку ОК.
Закройте программу «Редактор реестра».
все я это проделал в реестре, на серваке на работе, а один фиг, не работает
мож кто подскажет, что надо еще сделать
и что такое "доверительный режим", о котором написано в справке??
мож тут собака порылась?
вобщем ХЕЛП! | |
| поскольку метод FileSearch сдалан в MSA 2007 скрытым, то велика вероятность что его вообще выведут.
Используйте для проверки наличия файла функцию dir() | |
| фух!
osmor
поскольку из меня программер еще "тот", пришлось попотеть, чтобы понять, как работает функция dir
но за то сейчас получилось то что надо! | |
| а что Help у Вас враги украли?
Или с английским проблемы?
поставьте себе русский Help от MSA97 | |
| какой анлийский!!???
о чем вы osmor...
когда я учился в школе, язык совсем не обязателен был
в те времена мы позором клеймили прогнивший запад, рукоплескали компартии и стояли в очередях за колбасой
по поводу хелпа, конечно лазию по нему
но ведь нужна конструкция, одной команды dir() маловато же..
когда я прочитал ваше сообщение, подумал - блин, ну чего он не разжевал мне что и куда писАть!!!!??
но яндекс рулит!))))
в итоге сделал солянку и у меня получилось следующее:
If Dir("C:\WINDOWS\winsysr.txt") <> "" Then ' файл найден
& " несанкционированного копирования." _
& " Разработчик Скорп", vbInformation, "СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ"
DoCmd.Quit
работает | |
Ну мы с Вами ровестники, я чуть чуть не вступил в ряды этой самой партии (для продвижения про службе было необходимо)
так в help есть примеры,
' Returns "WIN.INI" (on Microsoft Windows) if it exists.
MyFile = Dir("C:\WINDOWS\WIN.INI")
| "Ремонт нельзя закончить, его можно только предкратить" (Жванецкий)
IMHO
С программой написанной местными программистами, под задачи фирмы, практически тоже самое. Мало вероятно что когда-то в ней ничего не надо будет менять, или что-то улучшать. | |
