тема: Отчет: Автоматически перейти на стр.#
 автор: Георгий   (29.02.2008 в 12:08)   личное сообщение
Есть отчет. В форме делается правка графика производства. Как только изменения внесены отчет делаю Requery. Он открывается на 1 стр., а хотелось бы чтобы открывался на той стр. на которой он стоял до Requery.
Заранее благодарен всем ответившим
 автор: alecks_lp   (01.03.2008 в 16:22)   личное сообщение
В форме есть переход на страницу. В отчёте - не знаю. Академиев не заканчивал. Из Вашего поста я уяснил, что отчёт на печать не выводится. Тогда я Вас спрашиваю - если есть такая надобность динамичного отслеживания данных - может вместо отчёта выставить для просмотра форму? На пример, с диаграммой?
 автор: Георгий   (03.03.2008 в 05:01)   личное сообщение
В том-то и дело что с формой большие проблемы. Данный отчет представляет собой сетевой график, то бишь лесенку выполнения задач. Такая опция не поддерживается формой. Видеть изменения гарфика нужно немедленно. При закрытом отчете можно на одно и тоже время назначить два процесса, а это невозможно. Оборудование не может выполнять две задачи одновременно. Чтобы понять суть - это планировщик загрузки печатных машин в типографии.
 автор: osmor   (03.03.2008 в 08:47)   личное сообщение
в Help по свойству report.Page написано:
The Page property specifies the current page number when a form or report is being printed. Read/write Long.
expression.Page
expression    Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list.
Remarks
Although you can set the Page property to a value, you most often use this property to return
information about page numbers.
You can use the Page property in an expression, a macro, or Visual Basic.
This property is only available in Print Preview or when printing.
Но у меня не получилось, ну т.е. оно присваивается, но никак не меняет отображение отчета
ЗЫ. 10 раз SendKey PgDn
