тема: кнопка
 автор: ЮтА   (02.03.2008 в 16:43)   личное сообщение
Здрасти!
Подскажите пожалста !
Есть форма Главная, на ней подчиненая в виде таблицы, и пару кнопок.
Надо при нажатии на кнопку, при запросе Msgbox удалить ?
на ответ ДА выполнялось такое действие:
запись из формы (подчиненой) скрывалась, а в таблице-источнике оставалась?
 автор: час   (03.03.2008 в 08:13)   личное сообщение
Видимо надо подчинённую форму выводить с источником записей -запрос
в подчинённой таблице ввести поле (выводить\не выводить) Boolean
при нажатии кнопки в ненужной записи ставиться галочка и запрос эти записи не отображает
(у запроса условие отбора не выводить поля с галочками)
