тема: иконки
 автор: alecks_lp   (11.03.2008 в 12:28)   личное сообщение
В хелпе указано как установить иконку из файла (set the picture for a CommandBarButton object) для кнопки меню. А можно ли установить иконку для кнопки меню из Me.ImageList1.Object?
Спасиба.
 автор: osmor   (11.03.2008 в 12:41)   личное сообщение
Боюсь соврать, но в лоб кажется нельзя.
Где-то вроде на SQL.ru что-то подобное обсуждалось, но не помню...
 автор: Анатолий (Киев)   (11.03.2008 в 15:11)   личное сообщение
Открываете BMP или IPJ (другие не пробовал) в графическом редакторе, копируете в буфер.
В Access, в свойстах кнопки панели инструментов жмете "Paste Button Image".
ВСЁ.
 автор: alecks_lp   (11.03.2008 в 16:44)   личное сообщение
Спасибо. Только Мне VBA надо.
Нажал юзер кнопочку - поменялся текст(Типа "Включить") и рисунок.
Нажал второй раз - восстановился текст(Типа "Выключить") и рисунок.
Из файла грузить - нет проблем. А хочется из ImageList, чтобы иконки не таскать с приложением.
 автор: Анатолий (Киев)   (12.03.2008 в 11:40)   личное сообщение
У кнопки панели инструментов есть метод PasteFace, который вешает на кнопку картинку из буфера. Я не работал с ImageList, но возможно у него есть метод, копирующий в объект в буфер. У родных элементов "Рисунок" и "... рамка объекта" есть метод Action, позволяющий это сделать (константа acOLECopy).
Может вам лучше иметь две кнопки с разными рисунками и надписями? Одна срыта. Щелкаете по второй - первая показывается, а вторая - прячется.
Или так: В одной панели инструментов кроме рабочей кнопки есть две скрытые. В нужный момент делаете CopyFace одной из них и PasteFace на рабочую, а также копируете текст.
 автор: alecks_lp   (12.03.2008 в 15:36)   личное сообщение
Анатолий, Ваши идеи подоспели вовремя. Пойду копать.
 автор: Bellerofont   (12.03.2008 в 21:25)   личное сообщение
Вы не уточнили версию Office. В Office 2003 у объекта CommandBarButton есть свойство Picture (Property Picture As IPictureDisp)
 автор: Bellerofont   (12.03.2008 в 22:35)   личное сообщение
10 Кб.
примерчик использования свойства Picture
 автор: alecks_lp   (13.03.2008 в 13:14)   личное сообщение
Класс!! А то мне всё отвечал - несоответствие типов!
