тема: Как в отчете Access 2003 автоматически увеличить высоту полей
 автор: sheb2006   (12.03.2008 в 16:46)   личное сообщение
Каким способом можно увеличивать в отчете высоту смежных полей по максимальному размеру какого-то поля в одной строке. Мне это необходимо сделать для того, чтобы сохранялась правильная разграфка выходной таблицы при увеличении высоты какого-то из текстовых полей. Разграфка формируется границами полей. Вид выходной формы менять не имею права.
 автор: Анатолий (Киев)   (12.03.2008 в 17:29)   личное сообщение
Границы полей сделать прозрачными. Рисовать методом Me.Line на событии Print раздела.
В этот момент высота полей - реальная.
Поройтесь в инете, тема популярная.
 автор: sheb2006   (13.03.2008 в 09:30)   личное сообщение
Вертикальные линии также рисуются этим методом? Я в VB пока не влезал. За совет спасибо, поищу эту тему
