тема: В схеме данных пропали все связи
 автор: Alex   (13.03.2008 в 18:26)   личное сообщение
Сабж собственно. А2003. Открываю схему данных а там - таблицы есть, а связей между ними НЕТ.
Отобразить все, перезагрузка acces'а и компа - не помогает.
Из таблицы (конструктора) удалить поле не могу - говорит частью связи является, удалите связь в схеме, а удалять нечего. В запросах связи видны...
 автор: Силыч   (13.03.2008 в 18:27)   личное сообщение
восстановить-сжать базу пробовали?
 автор: Alex   (13.03.2008 в 18:41)   личное сообщение
Пробовал. С этого и начинал
 автор: Alex   (13.03.2008 в 20:26)   личное сообщение
На другом компьютере (дома) то же самое
 автор: Alex   (14.03.2008 в 10:14)   личное сообщение
Помогает команда "Отобразить прямые связи", но при следующем открытии схемы их опять нет и в момент отображения появляется куча "лишних" таблиц, т.е. таблицы клонируются ИмяТаблицы_1, ИмяТаблицы_2 и т.д. при всем при этом база работает как надо
 автор: Анатолий (Киев)   (14.03.2008 в 10:12)   личное сообщение
В окне схемы данных, в панели инструментов есть кнопочка "Показать все связи". Нажимали?
Таблицы родные, или прилинкованные? Если второе, то как выглядит схнма данных в файле-источнике?
 автор: Alex   (14.03.2008 в 10:18)   личное сообщение
Нажимал - ничего не происходит. Таблицы все родные - база в стадии разработки, пока не разделял. Кстати "Отобразить прямые связи (предидущий пост) нужно делать на КАЖДОЙ таблице - по кнопке на панели инструментов ничего не происходит
 автор: час   (14.03.2008 в 10:26)   личное сообщение
Надо наверно всё экспортировать в новую чистую базу и там налаживать....
 автор: Alex   (14.03.2008 в 10:41)   личное сообщение
Да - похоже на то ... или забить ... - работает ведь ...
 автор: Скорп   (14.03.2008 в 15:09)   личное сообщение
а вообще насколько они нужны, эти связи?
я в своей базе делал эти связи, и если их все отобразить, то на экране такая паутина, что сам черт ногу сломит
в итоге я плюнул на это дело
работает и так
 автор: Alex   (14.03.2008 в 21:36)   личное сообщение
Так вот и я об том же Потом сюрприз будет... это я писсемистичу. Оп-па вот это я загнул...
