тема: Поля со списками в подчиненной ленточной форме (А2003)
 автор: osmor   (11.04.2008 в 09:13)   личное сообщение
   to: Gold Man   (10.04.2008 в 20:32)
в ленточной форме без "игр" с видимостью полей не получится, т.к. смена источника строк распространяется не только на текущюю строку, но и на все остальные.
 автор: Alex   (10.04.2008 в 21:36)   личное сообщение
Наверное "после обновления" ПС1 обновить ПС2 ... А в нем (ПС2) в источнике строк наверняка есть условие отбора - ПС1
 автор: Gold Man   (10.04.2008 в 20:32)   личное сообщение
   to: Михаил   (14.03.2008 в 12:20)
Наверно, мало сплю. Как решить проблему, не понял.
 автор: Михаил   (14.03.2008 в 12:20)   личное сообщение
   to: Михаил   (14.03.2008 в 12:02)
А, все. Победил.
Спать надо больше просто )
 автор: Михаил   (14.03.2008 в 12:02)   личное сообщение
Бодрого времени суток всем.
В подчиненной ленточной форме есть два поля со списком. (ПС1, ПС2)
Список значений в ПС2 зависит от выбранного значения в ПС1. Для первой строки все работает.
Проблема.
При вводе второй строки выбираем значение в ПС1.
Открываем ПС2 в первой строке и видим данные, отобранные по значению ПС1 второй строки, а не первой.
А нужно, чтобы в ПС2 отбирались данные, соответствующие значению ПС1 той же строки.
Как можно побороть?
Спасибо.
