| Бодрого времени суток всем.
В подчиненной ленточной форме есть два поля со списком. (ПС1, ПС2)
Список значений в ПС2 зависит от выбранного значения в ПС1. Для первой строки все работает.
Проблема.
При вводе второй строки выбираем значение в ПС1.
Открываем ПС2 в первой строке и видим данные, отобранные по значению ПС1 второй строки, а не первой.
А нужно, чтобы в ПС2 отбирались данные, соответствующие значению ПС1 той же строки.
Как можно побороть?
Спасибо. | |
| А, все. Победил.
Спать надо больше просто ) | |
| Наверно, мало сплю. Как решить проблему, не понял. | |
| Наверное "после обновления" ПС1 обновить ПС2 ... А в нем (ПС2) в источнике строк наверняка есть условие отбора - ПС1 | |
| в ленточной форме без "игр" с видимостью полей не получится, т.к. смена источника строк распространяется не только на текущюю строку, но и на все остальные. | |
