тема: поле список
 автор: Aris   (19.03.2008 в 13:24)   личное сообщение
Подскажите пожалуйста, как из поля список в форме забрать несколько выделенных значений в запрос или временную таблицу?
Спасибо
 автор: ГлазастыйМышь   (19.03.2008 в 14:04)   личное сообщение
Перебором For Each из коллекции выбранных элементов списка
 автор: osmor   (19.03.2008 в 18:58)   личное сообщение
Хелп по свойству ItemsSelected - там есть пример
 автор: Aris   (21.03.2008 в 09:59)   личное сообщение
Я запуталась :(...при выполнении кода значения забираются в таблицу...но только одной выдененной строки списка...а при повторном открытии таблицы забираются все нужные данные :(
For intCount = 0 To lstEmployee.ItemsSelected.Count - 1
intItem = lstEmployee.ItemsSelected(intCount)
txtPredmets = lstEmployee.Column(0, intItem)
CurrentDb.Execute "Insert into Временная_таб(predmet) values ('" & txtPredmets & "')"
Next
 автор: alecks_lp   (21.03.2008 в 11:15)   личное сообщение
       CurrentDb.Execute "Insert into Временная_таб (predmet) values ('" & lstEmployee.Column(0, intCount) & "')"
Next intCount
или для присоединённого столбца
dim varItem
    For Each varItem In lstEmployee.ItemsSelected
       CurrentDb.Execute "Insert into Временная_таб (predmet) values ('" & lstEmployee.ItemData(varItem) & "')"
    Next varItem
 автор: Aris   (21.03.2008 в 12:16)   личное сообщение
спасибо!
первый модуль передает каждое значение списка последовательно...независимо что выбрано...а вот второй, то, что нужно :)
 автор: alecks_lp   (21.03.2008 в 14:33)   личное сообщение
поправлю
       CurrentDb.Execute "Insert into Временная_таб (predmet) values ('" & lstEmployee.Column(0, varItem) & "')"
Next varItem
