| По запросу выводятся данные
В этой таблице не сколько строк, как сделать так ,что бы при нажатии два раза мышкой в любом поле, отобразились все данные по этому полю из начальной таблицы или Электронная форма этой таблицы | |
| Уменя есть таблица(Архив) с данными, для неё я сделал форму(Архив) с помощью которой добавляю данные.
Я создал запрос на поиск данных по нескольким условиям. После его выполнения выходит результат в виде таблицы с 6 столбцами и несколькими строками. Теперь мне надо, что бы в этом результирующей таблице я выбрал одну из строк и нажав на неё несколько раз (два раза) открылась форма (Архив) со всеми данными по этой строке | |
| точно так же как Вы открываете форму с результатами фильтра, так же открываете и форму с подробными данными на событие даблклик в поле.
Docmd.openform ... c уcловием WHERE
Вот здесь пример есть.
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=1&id_theme=3116&page=1 | |
| Мне нужно выводить эту форму после того как выйдет таблица с данными по запросу, и при двойном нажатии на одной из строк этой таблицы открылась форму Архив с полными данными по этой строке | |
38 Кб. |
| Что Вам нужно, я понял, и даже уже ответил. Вот иллюстрация | |
