| | Я делаю телефонную книгу - таблица, форма для ввода новых данных, и форма вывода списка. Так вот незнаю, мне не нравится выводить список через ListBox, не подскажите какие нить другие объекты DB Grid например? раньше тупо через "SELECT ...FROM" указывал источник для ListBox, но это выглядит как то убого! подскажите пожалуйста! | |
| | а как назначать соурс для MSFlexGrid???? | |
| | я как-то привык все ручками писать - ADO могучая вешь | |
| | А разве можно прикрутить на форму Аксесса MS FlexGrid? Если да, то как это сделать? Спасибо. | |
| | я все больше на бейсике пишу, но вроде принципиальных различий быть не должно
в компонентах подключается Msflxgrd.ocx
лежит, как правило, в ..\system32\.. | |
| | я решил с ADO, через лист бокс выводить. Правда от запроса "SELECT...FROM" в строке источника ListBox избавиться не получилось. С помощью recordset я отбирал записи с критериями для вывода в список. ну халя баля опять у меня выходит:) думаю на VB перейти, различий много? | |
| | мало
разве что не получаешь сообщений, что есть возможность отправить сообщение в MS о том, что произошел сбой и т.д. и т.п. | |
| | Тк, это активХ-ный элемент? А есть ли пример-чик с этим элементом? | |
| | примеров с MSFlexGrid для MSA не видел, а для МИ должно быть в инете
например
http://www.vbnet.ru/articles/showarticle.aspx?id=43
если LisrView то можно здесь посмотреть:
http://hiprog.com/forum/read.php?id_forum=2&id_theme=785&page=1 | |
| | ОК
... а где взять под него .OCX, при подключении не видит в system32? | |
