тема: Listbox
 автор: Yakut   (27.03.2008 в 16:49)   личное сообщение
ситуация такая. Имеется ListBox, RowSource в виде запроса SQL "SELECT num,fam,nam,mobile FROM bb1....". На листбоксе отображается три столбца (столбец num скрытый). Я хочу заменить значения в столбце mobile, так как там номера телефонов указаны без первых двух цифр 7 и 9. Как мне это оформить с помощью какого то более мощного SQL Запроса?
 автор: osmor   (27.03.2008 в 17:06)   личное сообщение
расшифруйте, какая всязь между листбоксом и заменой данных? хотите в таблице поменять или в листбоксе отобращать по другому?
 автор: Yakut   (27.03.2008 в 17:10)   личное сообщение
хочу чтобы в листбоксе отображало по другому. Придется создавать Temp таблицу? Или внедрять новый столбец в старую таблицу?
 автор: osmor   (27.03.2008 в 17:20)   личное сообщение
зачем?
SELECT num,fam,nam,"+7-9-" & mobile FROM bb1....".
 автор: Yakut   (27.03.2008 в 17:27)   личное сообщение
а можно ли здесь еще добавить переменную к примеру X?
SELECT num,fam,nam,"+7-9-"&"Х" & mobile FROM bb1...."??
 автор: osmor   (27.03.2008 в 17:48)   личное сообщение
только через функцию или формировать строку программно.
 автор: Yakut   (28.03.2008 в 01:13)   личное сообщение
не совсем понял как это будет выглядеть, как можно переменную задать внутри строки SQL?
 автор: osmor   (28.03.2008 в 07:41)   личное сообщение
от чего будет зависеть перемнная? Значение новое для каждой строки запроса ?
 автор: Yakut   (28.03.2008 в 07:56)   личное сообщение
да
 автор: osmor   (28.03.2008 в 10:55)   личное сообщение
В модуле создаете Public функцию которая будет возвращать нужное значение предположим называется MyFunction
в запросе пришите
Select field1,field2, MyFunction from таблица
Если таблице нужны параметры то передаете их ...
Select field1,field2, MyFunction(field3) from таблица;
