тема: SQL запрос в VBA (А2000)
 автор: Yakut   (29.03.2008 в 14:49)   личное сообщение
Как сделать SQL запрос, так чтобы результат запроса присвоить переменной?
 автор: Силыч   (29.03.2008 в 16:57)   личное сообщение
функция DLookup()
 автор: palarm   (29.03.2008 в 17:13)   личное сообщение
С помощью запросов можно не только получать источники данных, но и проводить сложные вычисления. Для этого составляем запрос, возвращающий одну строку (обычно это запрос с группировкой) и читаем значение одного из столбцов.
Dim rst As DAO.Recordset
Dim strSql As String
    strSql = "SELECT далее текст запроса "
    Set rst = CurrentDb.OpenRecordset (strSql)
    ПолеНаФорме = rst!Значение
    Set rst = Nothing
Такой метод иногда более простой, чем последовательные вычисления при помощи Dlookup(), DSum(), DAvg() и т. д. Все это можно сделать в одном запросе, в нем же провести вычисления - а затем прочитать полученное значение.
 автор: Силыч   (29.03.2008 в 20:54)   личное сообщение
да ну?
а я думал можно запрос построить(сложный или мегасложный) и потом вычитать из него значение DLookupом
ну теперь буду знать, что ваш способ проще
 автор: akkorn   (29.03.2008 в 23:36)   личное сообщение
кульно! вы разговариваете, а тот кто задал вопрос сидит и пытается понять смысл сказанных фраз. как вариант - юзает поисковики в поиске фразы "DLookupом"
не в обиду, не подумайте чего. просто улыбнуло ))))
Yakut
можно создать функцию, в теле которой производить запросы из таблиц, читать их (даже с переменными значениями) и присваивать эти значения самой функции.
в результате, запросив функцию, передав ей значение имени таблицы и значения сортировки- получить к примеру минимальное значение какого-то поля )))) Ну а дальше все понятно- типа команда
MyPeremennaya = MyFunction01("tbl1","значение сортировки")
 автор: Скорп   (31.03.2008 в 14:37)   личное сообщение
а что..я такой же..
многие сообщения на форуме я просто не понимаю
особенно osmor как ответит на мой мегавопрос, состоящий из 1000 слов чем нить одним, типа - используй DIR
и все
спросить более подробно стремно, запинают же
так что остается только яндекс)))
но я же учусь!
 автор: Анатолий (Киев)   (31.03.2008 в 12:10)   личное сообщение
v = CurrentProject.Connection.Execute ("SELECT [Поле] FROM [Таблица] WFERE...").Fields(0)
 автор: Yakut   (31.03.2008 в 14:22)   личное сообщение
начит, этим запросом:CurrentProject.Connection.Execute ("SELECT [Поле] FROM [Таблица] WFERE...").Fields(0), можно присвоить результат одной переменной?
