тема: Ошибка события перемещении указателя
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 16:42)   личное сообщение
   to: osmor   (01.04.2008 в 16:34)
пока больше писем нет :)
твои советы испробованы, а результат аналогичный и всё после повторного запуска проги. Я тебе там большооое письмо наляпала.
Короче, на сегодня я сдаюсь. Заказчик на др. комп поставил базу - работает! Моя тоже, слава богу, шуршит.
Я в ауте, столько времени убить
вот и 1 апреля!!!
 автор: osmor   (01.04.2008 в 16:34)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 16:10)
Ну как же без сомнений... Но точно помню что были глюки... вот кажется именно с sub и были...
Но это не твой случай... Все что выше написано не относится к этой проблеме. Это я поторопился . Читай письмо
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 16:10)   личное сообщение
   to: osmor   (01.04.2008 в 15:33)
>А из окна свойств
>вообще процедуру вызывать нельзя только функцию.
Это без сомнения :)
Я же пробую на прямую из пр-ры события, без ф-ции из св-в
 автор: osmor   (01.04.2008 в 15:33)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 15:14)
Отправил ответ почтой.
Дело в неправильном вызове процедуры. А из окна свойств вообще процедуру вызывать нельзя только функцию.
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 15:14)   личное сообщение
   to: osmor   (01.04.2008 в 15:06)
глянь почту, если не поменялась.
 автор: osmor   (01.04.2008 в 15:06)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 14:58)
честно говоря не увидел там описания глюка... ну побился модуль формы... такое бывает.
Какую тестовую базу делаешь? В топике ничего кокретного не написано...
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 14:58)   личное сообщение
   to: osmor   (01.04.2008 в 13:12)
Оказывается есть такой глюк
http://forum.vingrad.ru/forum/s/27b2d4b0b1699f41531ae42d8ddf6889/topic-195099/anchor-entry1406810/0.html
пробую сделать тестовую программку на это свойство и столкнулась с той же проблемой и вообще Access летит
 автор: osmor   (01.04.2008 в 13:12)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 13:08)
ПОчему- незнаю. Просто несколько раз сталкивался с тем что вызов функции прописанной в окне свойств не всегда работал.
попробуй переместить откомпилировать и запустить, может быть членораздельное сообщение об ошибке вылезет
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 13:08)   личное сообщение
24 Кб.
   to: osmor   (01.04.2008 в 12:55)
Но ведь у нас работает! Почему где-то это может не работать? АСС вроде и у меня и у них 2003 8)
Это событие на всех кнопках с индексом nomBott
Private Function Bott_MouseMove(nomBott As Integer)
'при перемещении указателя на кнопку
'заменить надпись статусной строки на соотв. сообщение
'и изменить вид курсора
SelectBott (nomBott)
SetCursor LoadCursor(0, IDC_HAND)
 автор: osmor   (01.04.2008 в 12:55)   личное сообщение
   to: Кукамака   (01.04.2008 в 12:36)
А вызов функции =Bott_MouseMove(0) прямо в окне свойств прописан? может это в модуль в обработчик события переместить?
 автор: Кукамака   (01.04.2008 в 12:36)   личное сообщение
20 Кб.
на форме при перемещении указателя мыши на кнопку (событие кнопки - перемещение указателя) есть обработка события (вызывается ф-ция =Bott_MouseMove(0) )
На всех наших ПК работает до сих пор не сталкивалачь,
отправила диск заказчику: выдаёт ошибку "Перемещение указателя, введённое в поле свойства события, вызывает ошибку: Не допускается использование заданной ф-ции в этом выражении" (окно сообщения в атач)
В чем может быть проблема и как её лечить :)?
