тема: Поиск файлов
 автор: час   (03.04.2008 в 11:27)   личное сообщение
Private Declare Function apiSearchTreeForFile Lib "ImageHlp.dll" Alias _
        "SearchTreeForFile" (ByVal lpRoot As String, ByVal lpInPath _
        As String, ByVal lpOutPath As String) As Long
Function fSearchFile(ByVal strFilename As String, _
            ByVal strSearchPath As String) As String
'Returns the first match found
    Dim lpBuffer As String
    Dim lngResult As Long
    fSearchFile = ""
    lpBuffer = String$(1024, 0)
    lngResult = apiSearchTreeForFile(strSearchPath, strFilename, lpBuffer)
    If lngResult <> 0 Then
        If InStr(lpBuffer, vbNullChar) > 0 Then
            fSearchFile = Left$(lpBuffer, InStr(lpBuffer, vbNullChar) - 1)
        End If
    End If
End Function
Этот код поиска предложил Анатолий (Киев).
Прекрасно работает, но вот возникла необходимость искать не по полному названию.с расширением.
А заменить на *.* - не удаётся сделать..
Или (текс*.*)
Помогите пожалуйста...
 автор: час   (03.04.2008 в 12:02)   личное сообщение
Да и Текст.txt<>текст.txt
 автор: Анатолий (Киев)   (03.04.2008 в 16:22)   личное сообщение
Простого способа нет. Нужно получить список вложенных папок и искать файлы в каждой.
С помощью FSO получить такой список несложно. Вот функция:
Function GetSubfolderList(sTopFolder As String, col As Collection) As Long
'Возвращает количество папок, вложенных в sTopFolder, а в аргументе col - коллекцию
' путей ко всем этим папкам.
On Error Resume Next
Dim fso As Object   'FileSystemObject
Dim fd As Object    'Folder
Dim fds As Object   'Folders
 If col Is Nothing Then Set col = New Collection
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
 If Err <> 0 Then Err.Clear: GoTo Func_exit
 If Not fso.FolderExists(sTopFolder) Then GoTo Func_exit
    Set fd = fso.GetFolder(sTopFolder)
    Set fds = fd.SubFolders
 For Each fd In fds
'Добавляем путь к папке в коллекцию
    col.Add fd.Path
'Рекурсивно вызываем эту же функцию для получения дочерних папок
    Call GetSubfolderList(fd.Path, col)
 Next
Func_exit:
    GetSubfolderList = col.Count
    Set fd = Nothing: Set fds = Nothing: Set fso = Nothing
End Function
А вот функция поиска всех файлов или первого:
Function SearchTree(ByVal sTopFolder As String, ByVal sFileSpec As String, _
            Optional fFirstOnly As Boolean) As String
'Ищет в папке sTopFolder и вложенных папках файл(ы) по маске в sFileSpec.
'Возращает путь первому найденному файлу (fFirstOnly=True) или список всех найденных,
' разделенных символом ";".
Dim fds As Collection, i As Long
Dim sFolder As String, sFile As String, sFiles As String
    sFolder = Trim$(sTopFolder)
 If Len(sFolder) = 0 Or Len(Trim$(sFileSpec)) = 0 Then Exit Function
 If Right$(sFolder, 1) <> "\" Then sFolder = sFolder & "\"
'Выполняется поиск в родительсой папке
    GoSub SearchFiles
'Создает коллекцию вложенных папок
    Call GetSubfolderList(sTopFolder, fds)
 For i = 1 To fds.Count
'Выполняется поиск во вложенных папках
    sFolder = fds(i) & "\": GoSub SearchFiles
 Next
    SearchTree = Mid$(sFiles, 2): GoTo Func_exit
SearchFiles:
'Подпрограмма поиска файлов.
    sFile = Dir(sFolder & sFileSpec)
 Do While Len(sFile) > 0
  If fFirstOnly Then SearchTree = sFolder & sFile: GoTo Func_exit
    sFiles = sFiles & ";" & sFolder & sFile
    sFile = Dir
 Loop
Return
Func_exit:
    Set fds = Nothing
End Function
Полученную стоку можно преобразовать в массив функцией Split.
Это уже архитектурное излишешество.
Получите все, а затем - сравнивайте.
ЗЫ. Честно говоря, эту функцию собирался написать давно, а взялся только сегодня, прочитав ваш вопрос. Так что - цените!
 автор: час   (03.04.2008 в 16:41)   личное сообщение
Ценю и восхищаюсь............
А FSO B runtime не работает?
 автор: Анатолий (Киев)   (03.04.2008 в 17:10)   личное сообщение
Почему не работает? В Win 98 FSO может и не быть, а в остальном...
Ссылка на библиотеку не нужна, используются объектные переменные, вызывается так:
Чего б ей не работать...
 автор: час   (03.04.2008 в 19:54)   личное сообщение
