тема: Помогите проблема
 автор: ДрЮня   (08.04.2008 в 17:34)   личное сообщение
   to: Evg   (08.04.2008 в 15:21)
пасибки!
может сгодится когда
 автор: Evg   (08.04.2008 в 15:21)   личное сообщение
   to: ДрЮня   (08.04.2008 в 13:06)
Легко
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=OfficeRecovery.Enterprise.2007
Качай с какого-нить варезника :)
 автор: ДрЮня   (08.04.2008 в 13:06)   личное сообщение
   to: Evg   (08.04.2008 в 12:03)
ссылочку не дадите, чтобы не искать :)
 автор: Evg   (08.04.2008 в 12:03)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 17:52)
Импортнуть не получилось :(
OfficeRecovery.Enterprise.2007 качаю :)
 автор: SerRock   (08.04.2008 в 08:34)   личное сообщение
   to: Evg   (07.04.2008 в 17:22)
найдите OfficeRecovery.Enterprise.2007, он Вам поможет, я в анологичной ситуации выкрутился ... :)
 автор: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 17:52)   личное сообщение
Попробуйте импортировать объекты в новую (пустую) БД.
А прилинковать таблицы к другой БД получается?
 автор: Evg   (07.04.2008 в 17:22)   личное сообщение
   to: osmor   (07.04.2008 в 16:34)
Да пробовал пишет Eror compacting database
 автор: osmor   (07.04.2008 в 16:34)   личное сообщение
   to: Evg   (07.04.2008 в 16:19)
Jetcomp.exe - пробовали?
 автор: Evg   (07.04.2008 в 16:19)   личное сообщение
   to: Evg   (07.04.2008 в 15:56)
Всю голову себе сломал уже.
 автор: Evg   (07.04.2008 в 15:56)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 14:28)
Удалил, не помогает.
Сама база делалась в формате 2000, у меня стоит 2003
 автор: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 14:28)   личное сообщение
   to: Evg   (07.04.2008 в 14:10)
Если рядом с MDB есть LDB - удалите его.
Какой Access?
 автор: Evg   (07.04.2008 в 14:10)   личное сообщение
   to: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 14:05)
Ни то ни то не помогает :(
 автор: Анатолий (Киев)   (07.04.2008 в 14:05)   личное сообщение
   to: Evg   (07.04.2008 в 13:13)
БД надо восстанавливать.
Попробуйте так:
Панель управления => Администрирование (в Win98 нет) => Источники данных ODBC => на вкладке "Пользовательский DSN" найти "База данных Access" => кнопка "Настройка..." => кнопка "Repair..."
Тренироваться на копии.
Есть также стандартная примочка Jetcomp.exe от MS и другие программы восстановления (можно поискать в инете).
 автор: Evg   (07.04.2008 в 13:13)   личное сообщение
18 Кб.
Сеня перестал открывать файлик mdb
Пишет: Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft JET т.к другой пользователь пытается одновременно изменить те же данные?
что делать подскажите пользователя естественно никакого нет?
